Ersatzteile für Siemens HB013FBW1T/01
HB013FBW1T/01
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
155740
191011
156479
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
213600
207983
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
10027077
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Halter 00689588
309068
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
Feder 00626920
300565
10103963
10027086
311091
229646
308944
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
312456
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung 11020117
383480
213187
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
10103998
11000155
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Blende 00740918
311093
299456
Halter 00424138
289269
Unterlegscheibe 00626837
300527
Schraubensatz 00600243
206370
10027088
306495
234007
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Blende 00740919
311094
298288
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Heissluftleitblech 11025145 Originalersatzteil von Bosch
10027144
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025145
Schraube 00633965
302666
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Ring 10007269 Originalersatzteil von Bosch
10027169
Originalteil von Bosch Ring 10007269
Abdeckung 00740813
237892
Dichtung 00626871
300542
Kabelhalter 10006056
381450
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von Bosch
10027163
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
10027133
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
258836
Digitaluhr 12035478 Originalersatzteil von Bosch
10027193
Originalteil von Bosch Digitaluhr 12035478
10027138
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von Bosch
10027173
Originalteil von Bosch Kabelbinder 00177989
NTC-Sensor 10011811 Originalersatzteil von Bosch
10027089
Originalteil von Bosch NTC-Sensor 10011811
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Wahlschalter 12023923 Originalersatzteil von Bosch
10027170
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023923
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
10027085
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
10027090
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027087
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
155533
618902
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
