Ersatzteile für Siemens HB011FBR1/01
HB011FBR1/01
Sonstige
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
155740
191011
156479
213600
207983
209067
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
10027160
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
213183
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
10027084
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00630550
301838
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Dekorleiste 11027459 Originalersatzteil von Bosch
10027998
Originalteil von Bosch Dekorleiste 11027459
10027086
158325
311091
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
308944
Profilstreifen 00741881
238135
386106
Drehgriff-Kochstelle 10007242 Originalersatzteil von Bosch
10027071
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007242
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung 11020117
383480
211874
Linse 00427036
289844
Zeitwerk 00619084
226143
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
10003689
Linse 00423028
204274
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Halter 00424138
289269
10027088
306495
234007
10027082
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Wassertank PHILIPS Saeco 421944056301 11026289 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172622
Philips Saeco 11026289 421944056301
Dieser grautransparente Wasserbehälter ist z.T. eingesetzt in Saeco Intelia, Intuita Wassertank
258836
10027138
Frontglasscheibe 00717953 Originalersatzteil von Bosch
10027081
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00717953
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
10027085
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
10027090
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
10027093
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
10027087
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heissluftleitblech 11026214 Originalersatzteil von Bosch
10027132
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11026214
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
