158206
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
155740
191011
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
207983
213600
10005290
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10104149
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00630550
301838
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Halter 00689588
309068
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
Feder 00626920
300565
10027086
229646
10103963
311091
308944
Blende 00740919
311094
312456
Drehgriff-Kochstelle 10007242 Originalersatzteil von Bosch
10027071
Drehgriff-Kochstelle 10007242 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007242
Abdeckung 00680976
211377
610828
213187
Distanzteil 00427919
290023
Linse 00427036
289844
10103998
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Zeitwerk 00619084
226143
Linse 00423028
204274
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Schraubensatz 00600243
206370
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
306495
234007
Halter 00424138
289269
Heissluftleitblech 11025145 Originalersatzteil von Bosch
10027144
Heissluftleitblech 11025145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025145
Schraube 00633965
302666
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Wassertank PHILIPS Saeco 421944056301 11026289 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172622
Philips Saeco 11026289 421944056301
Dieser grautransparente Wasserbehälter ist z.T. eingesetzt in Saeco Intelia, Intuita
Wassertank
Abdeckung 00740813
237892
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
258836
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Frontglasscheibe 00717953 Originalersatzteil von Bosch
10027081
Frontglasscheibe 00717953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00717953
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Kontrolllampe 10007260 Originalersatzteil von Bosch
10027073
Kontrolllampe 10007260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontrolllampe 10007260
NTC-Sensor 10011811 Originalersatzteil von Bosch
10027089
NTC-Sensor 10011811 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 10011811
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Wahlschalter 12024587 Originalersatzteil von Bosch
10027148
Wahlschalter 12024587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12024587
10027087
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Isolierteil 00711695
310330
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
ISOLIERTEIL
1645959
ISOLIERTEIL
BLECH
1663516
BLECH
1663951
4909734
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
7716226
LINSE
7802785
LINSE
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
STOPFEN
9416055
STOPFEN
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRSCHARNIER
D642939
Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
FEDER
D646181
FEDER
BLECH
D652765
BLECH
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
Gehäuseteile,Blenden
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
D963397
D963452
ANSCHLUSSKABEL
D988874
ANSCHLUSSKABEL
D990256
BACKBLECH
D991396
BACKBLECH
PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
F375080
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
TEMPERATURBEGRENZER
M135108
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
TÜRGRIFF
M135114
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEISSLUFTLEITBLECH
M287212
HEISSLUFTLEITBLECH
Gehäuseteile,Gehäuse
KLEMME
M396466
KLEMME
KNOB-COOKINGAREA
M917636
KNOB-COOKINGAREA
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
496971
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
G112179
FRONTGLASSCHEIBE
M135101
FRONTGLASSCHEIBE
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HALTERUNG
Q224469
HALTERUNG
WAHLSCHALTER
Q339905
WAHLSCHALTER
