Ersatzteile für Siemens HB 3562 (HB356278/01)
HB 3562
HB356278/01
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Lüftungsgitter 00055804
282245
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenfassung 00055657
216643
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Drehgriff 00028982
281920
Feder 00029392
281941
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Blende 00116845
217072
Linse 00026654
281854
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Originalteil von Bosch Schiene 00111261
Leiste 00270973 Originalersatzteil von Bosch
10043837
Originalteil von Bosch Leiste 00270973
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Leiste 00270974 Originalersatzteil von Bosch
10043838
Originalteil von Bosch Leiste 00270974
Tülle 00057284 Originalersatzteil von Bosch
10009868
Originalteil von Bosch Tülle 00057284
Kabel 00030647 Originalersatzteil von Bosch
10007767
Originalteil von Bosch Kabel 00030647
Schiene 00114461
217053
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
10027221
Originalteil von Bosch Träger 00202263
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
618902
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU Dichtungen
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM Zubehörteile,Roste
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
KUGELLAGER 120-41518-201 Lager
DREHGRIFF 41510206
1545712
DREHGRIFF 41510206 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
FEDER 42489401
1546037
FEDER 42489401 Federn
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS Federn
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406 Federn
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403 Fassungen
LÜFTUNGSGITTER 44879401
1555260
LÜFTUNGSGITTER 44879401 Gehäuseteile
BLENDE TÜRRAHMEN OBEN, WEISS
1582474
BLENDE TÜRRAHMEN OBEN, WEISS Gehäuseteile,Blenden
LINSE
3853758
LINSE
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
VERBINDUNGSKABEL 21536414
1547083
VERBINDUNGSKABEL 21536414 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TUELLE 120-74123-001
1556481
TUELLE 120-74123-001 Anschlussteile,Rohre
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011 Auflagen
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420302 Führung/ Schiene
SCHIENE 42420301
1579069
SCHIENE 42420301 Führung/ Schiene
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TRAEGER 49753002
1599244
TRAEGER 49753002 Auflagen
BLENDE 72046187
1610529
BLENDE 72046187 Gehäuseteile,Blenden
4973131
LEISTE Gehäuseteile
4973132
LEISTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
