Ersatzteile für Siemens HA857580F/70
HA857580F/70
154764
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157591
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156061
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
211331
223857
156131
213600
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
207272
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
611369
Schiene 00745281
311604
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
288995
Motor 00608022
206705
Auszugschiene 00437007
204680
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
10103963
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
294598
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Abdeckung 00746095
311659
Halter 00619030
298350
210677
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
206667
Schraube 00633684
302586
Winkel 00626932
300570
Anschluss 00626532
300420
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Wahlschalter 00623140
226451
11000155
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Isolierteil 00687486
211781
Schiene 00745280
311603
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Auszugschiene 00668770
210608
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
Halter 00753508
312589
Anschluss 00628802
301309
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Lüftermotor 00751637
240755
Griff 11010135
215599
Gewindebolzen 00614856
297251
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Tülle 00032484
282083
Sockel 00636353
303232
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen. Tür,Backofenscheibe
Schraubensatz 00600243
206370
Kantenschutz 00662975
306920
Drehgriff-Programm 00636356
227460
Programmschalter,Bedienteile
Heizzone-Induktion 00670394
210720
Winkel 00657406
209922
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
206099
298288
Türgriff 11008491
382244
Winkel 00422747
288992
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
Modul 00745772
213345
Glaskeramikfläche 00714561
310534
Glaskeramikfläche,Kochfeld
206524
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Abdeckung 00612941
296761
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Halter 00626468
300405
Winkel 00437009
221482
10004417
Buchse 00620011
298710
Schraube 00619102
298357
Führung 00659313
306622
Distanzteil 00604770
294872
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Halter 00644891
304405
Antriebsachse 00612836
296720
Auszugschiene 00668771
231589
Abdeckung 00681118
211394
Gehäuse 00612837
296721
Abdeckung 00602161
294285
Dichtung 00626871
300542
Schraubensatz 00617227
297928
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00476403
291670
Buchse 00424982
289437
Rahmen 00681157
234108
Halter 00646203
228301
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von Bosch
10027121
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00428054
Schubkasten 00711034
237375
Lüftungskanal 00648552
304991
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Anschluss 00629723
301606
Kabelbaum 00628432
301206
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Blech 00688916
260046
Frontglasscheibe 00771011
265055
Gewicht 00746638
239544
Bedienblende 11009284 Originalersatzteil von Bosch
10027131
Originalteil von Bosch Bedienblende 11009284
291671
Leiste 00687005
234756
Abluftkanal 00659312
306621
Halter 00669412
307362
Leiste 00687006
234757
Gehäuse-Rückteil 00688919
235016
Blech 00770496
241367
Abluftkanal 00422132
288905
Schraube 00611861
296473
Abdeckung 11016406
383068
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
155533
Innenscheibe 00687332 Originalersatzteil von Bosch
10027128
Originalteil von Bosch Innenscheibe 00687332
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754922
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Originalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE Sondersortiment
1566171
1655311
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
GEWINDEBOLZEN
2873462
GEWINDEBOLZEN
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
KLAMMER
2888462
KLAMMER Haken
TÜLLE
3853811
TÜLLE Anschlussteile
KOMBIROST
460868
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
487699
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
RING
489421
RING Gehäuseteile,Ringe
489480
ABDECKUNG Gehäuseteile
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909709
4909715
4909734
MUTTER Befestigungsteile
INNENSCHEIBE
4914516
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
HALTERUNG
493205
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC Thermostate,Temperaturfühler
CLIP
5083012
CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER Befestigungsteile
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE Dichtungen
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
AUSZUGSCHIENE
552588
AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
AUSZUGSCHIENE
552599
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
574822
5822418
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN Gehäuseteile
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
BACKBLECH
603146
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
6982879
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W 230V Heiz und Kühlelemente
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
TUERHALTEWINKEL RECHTS Befestigungsteile
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
TUERHALTEWINKEL LINKS Befestigungsteile
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
WINKEL VERDREHSICHERUNG Befestigungsteile
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
SCHUTZWINKEL RECHTS Befestigungsteile
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
SCHUTZWINKEL LINKS Befestigungsteile
AUSZUGSCHIENE
7804435
AUSZUGSCHIENE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG Dichtungen
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL Anschlussteile
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL Lüfter
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
TÜRDICHTUNG
8940793
8946487
LEISTE Gehäuseteile
SCHRAUBENSATZ
8970705
8972234
HÜLSE
8972520
HÜLSE Befestigungsteile
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
DISTANZTEIL
8974147
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Lüfter
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BLENDE
8978943
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR Motoren
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
HALTERUNG
9419282
SCHIENE
D280740
WAHLSCHALTER
D643920
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
D645999
HALTER Führung/ Schiene
D646154
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLUSS
D646247
ANSCHLUSS Anschlussteile
WINKEL
D649587
WINKEL Befestigungsteile
FÜHRUNG
D650880
FÜHRUNG Führung/ Schiene
WINKEL
D963407
D963452
ANSCHLUSS
D988888
SCHIENE
D993285
SCHIENE
D993336
DECKEL
D993757
LÜFTERMOTOR
D994786
LÜFTERMOTOR Lüfter
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
G111974
GEHÄUSESOCKEL
G484496
GEHÄUSESOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
KNOPF DE PROGRAMMWÄHLER
G484497
KNOPF DE PROGRAMMWÄHLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TÜRGRIFF
G484669
GRIFF INOX
G484719
GRIFF INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
H717008
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
W129376
X313956
GLASPLATTE
456454
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
GLASPLATTE
456463
HALTERUNG
488488
488617
HALTERUNG
537080
RAHMEN
547584
RAHMEN Gehäuseteile
BUCHSE
7803678
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL Lüfter
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
WANNE
9409322
WANNE Zubehörteile,Roste
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
D652168
LEISTE Gehäuseteile
D652169
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
D658716
BLECH
D963776
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D963779
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
D990077
LEISTE Gehäuseteile
D990084
LEISTE Gehäuseteile
ANSCHLUSS
F147387
BLECH
F151036
BLECH Gehäuseteile
GEWICHT
F17140
GEWICHT
H689419
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
