154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157591
157585
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211331
223857
207983
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
156131
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
205791
158129
PTC-Sensor
611369
Stossdämpfer 00627705
300923
Schiene 00745281
311604
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Motor 00608022
206705
207519
Dichtung,Backofenscheibe
10103963
10027086
158325
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
294598
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Abdeckung 00746095
311659
Halter 00619030
298350
210677
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
206667
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Schraube 00633684
302586
Winkel 00626932
300570
Distanzteil 00427919
290023
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
211874
Wahlschalter 00623140
226451
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Isolierteil 00687486
211781
Schiene 00745280
311603
Frontglasscheibe 00688921
235017
Anschluss 00628906
301353
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Halter 00612925
296755
Halter 00753508
312589
Modul 00745755
263516
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Lüftermotor 00751637
240755
Griff 11010135
215599
Abdeckung 00602160
294284
Gewindebolzen 00614856
297251
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Hülse 00602490
294350
Tülle 00032484
282083
Sockel 00636353
303232
Schraubensatz 00600243
206370
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Kantenschutz 00662975
306920
Drehgriff-Programm 00636356
227460
Programmschalter,Bedienteile
Winkel 00657406
209922
301273
206099
298288
Blende 00679520
211315
Türgriff 11008491
382244
Bedienmodul 00745585
239300
206524
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Anschluss 00628802
301309
Halter 00626468
300405
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
10004417
Führung 00659313
306622
Distanzteil 00604770
294872
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Halter 00644891
304405
Antriebsachse 00612836
296720
Abdeckung 00602161
294285
Gehäuse 00612837
296721
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00476403
291670
Rahmen 00681157
234108
Blech 00714940
262283
Schubkasten 00711034
237375
Bedienmodul programmiert 11010110
269639
Filtermodul 00654183
229345
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von Bosch
10027121
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00428054
Abdeckung 00704291
235834
Anschluss 00628907
301354
Kabelbaum 00628432
301206
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Blech 00688916
260046
Anschluss 00628905
301352
Abluftkanal 00750449
312085
Bedienblende 11009284 Originalersatzteil von Bosch
10027131
Bedienblende 11009284 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11009284
291671
Lüftungskanal 00708104
236877
Leiste 00687005
234756
Abluftkanal 00659312
306621
Halter 00669412
307362
Leiste 00687006
234757
Blech 00770496
241367
Abluftkanal 00422132
288905
Abdeckung 11016406
383068
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
1655311
1663951
GEWINDEBOLZEN
2873462
GEWINDEBOLZEN
TÜLLE
3853811
TÜLLE
HALTERUNG
487699
HALTERUNG
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909709
4909734
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
5822418
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
6982879
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7717780
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
7807270
TÜRSCHARNIER
7807443
TÜRSCHARNIER
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
8946487
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8972233
8972234
HÜLSE
8972520
HÜLSE
STOPFEN
8973535
STOPFEN
DISTANZTEIL
8974147
DISTANZTEIL
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
BLENDE
8978943
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
9415311
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ
SCHIENE
D280740
SCHIENE
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
D642939
Zubehörteile,Roste
WAHLSCHALTER
D643920
WAHLSCHALTER
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D645999
D646048
D646049
FÜHRUNG
D650880
FÜHRUNG
KLAMMER
D651179
KLAMMER
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
ZWISCHENSCHEIBE PYROLYSE MIT RAHMENBEDRUCKUNG, ZUR INNENSCHEIBE
D652956
D963403
WINKEL
D963407
WINKEL
D963452
STOSSDÄMPFER
D963569
STOSSDÄMPFER
PROFILSTREIFEN
D964016
PROFILSTREIFEN
D988821
ANSCHLUSS
D988888
ANSCHLUSS
SCHIENE
D993285
SCHIENE
SCHIENE
D993336
SCHIENE
DECKEL
D993757
DECKEL
LÜFTERMOTOR
D994786
LÜFTERMOTOR
ANSCHLUSS
F12227
ANSCHLUSS
FRONTGLASSCHEIBE
F14133
FRONTGLASSCHEIBE
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
G111974
GEHÄUSESOCKEL
G484496
GEHÄUSESOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
KNOPF DE PROGRAMMWÄHLER
G484497
TÜRGRIFF
G484669
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF INOX
G484719
GRIFF INOX
H717008
W129376
X313956
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
RAHMEN
547584
RAHMEN
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL
D652168
D652169
GEHÄUSESEITENTEIL
D658716
GEHÄUSESEITENTEIL
BLECH
D963776
BLECH
D990077
D990084
ANSCHLUSS
F12226
ANSCHLUSS
ANSCHLUSS
F12228
ANSCHLUSS
BLECH
F151036
BLECH
ABLUFTKANAL
F17218
ABLUFTKANAL
BLECH
G997851
BLECH
H689419
