154527
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
154487
154764
Befestigung mit 10 Haken.
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157591
157585
156061
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
154546
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154547
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
211331
156126
223857
213600
156131
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
158129
PTC-Sensor
207272
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Schiene 00745281
311604
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
288995
Motor 00608022
206705
Auszugschiene 00437007
204680
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
10103963
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe,Schalter,Bedienknebel
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
294598
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Halter 00619030
298350
210677
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
206667
Schraube 00633684
302586
Winkel 00626932
300570
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm
226855
Distanzteil 00427919
290023
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Glaskeramikfläche 00685289
259604
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Isolierteil 00687486
211781
Schiene 00745280
311603
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Drehgriff-Backofen 00636796
208276
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Abdeckung 00679576
233973
Pflegemittel 00311567
203714
Halter 00753508
312589
Drehgriff-Backofen 00636797
208277
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Feder 00421541
288823
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Griff 11010135
215599
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Gewindebolzen 00614856
297251
Hülse 00602490
294350
Tülle 00032484
282083
Sockel 00636353
303232
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen.
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00189067
286033
Kantenschutz 00662975
306920
Auszugschiene 00700338
235176
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Winkel 00657406
209922
Linse 00619962
298688
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
206099
Auszugschiene 00700337
235175
Drehgriff-Kochstelle 00624888
226653
298288
Blende 00679520
211315
Türgriff 11008491
382244
Winkel 00422747
288992
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
206524
Drehgriff 00628398
226917
Halter 00626468
300405
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Winkel 00437009
221482
Abdeckung 00668804
307317
10004417
Buchse 00620011
298710
Schraube 00619102
298357
Führung 00659313
306622
Distanzteil 00604770
294872
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Halter 00644891
304405
Antriebsachse 00612836
296720
Gehäuse 00612837
296721
Dichtung 00626871
300542
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00476403
291670
Buchse 00424982
289437
Halter 00646203
228301
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Schiene 00707668
309935
Schubkasten 00711034
237375
Kabelbaum 00610923
296278
Glaskeramikfläche 00685069
308717
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Kabelbaum 00628432
301206
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Blech 00688916
260046
Frontglasscheibe 00771011
265055
Gewicht 00746638
239544
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von Bosch
10027108
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00445832
Schiene 00707669
309936
291671
Leiste 00687005
234756
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Abluftkanal 00659312
306621
Halter 00669412
307362
Leiste 00687006
234757
Blech 00770496
241367
Abluftkanal 00422132
288905
Rampe 00618905
298326
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203640
Abbildung ähnlich.
Reinigungstuch 00466148
291316
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
Innenscheibe 00687332 Originalersatzteil von Bosch
10027128
Innenscheibe 00687332 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00687332
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE
1566171
1655311
1663951
1927871
GEWINDEBOLZEN
2873462
GEWINDEBOLZEN
FEDER
2874000
FEDER
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
3357032
TÜLLE
3853811
TÜLLE
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
KOMBIROST
460868
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
489152
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909709
4909715
4909734
4913836
Gehäuseteile,Frontblenden
INNENSCHEIBE
4914516
INNENSCHEIBE
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
LINSE
5082817
LINSE
CLIP
5083012
CLIP
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
GLASKERAMIK KOCHFELD
5110818
AUSZUGSCHIENE
5111710
AUSZUGSCHIENE
AUSZUGSCHIENE
5111713
AUSZUGSCHIENE
TRÄGER
5111898
TRÄGER
Stützen
TRÄGER
5111900
TRÄGER
Stützen
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
5822418
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
5837976
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
BACKBLECH
603146
BACKBLECH
KOMBIPFANNE EMAILLIERT GRAU
603148
6982879
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
SCHUTZWINKEL RECHTS
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
SCHUTZWINKEL LINKS
7804263
AUSZUGSCHIENE
7804435
AUSZUGSCHIENE
AUSZUGSCHIENE
7804436
AUSZUGSCHIENE
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
7807270
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
TÜRDICHTUNG
8940793
TÜRDICHTUNG
8946487
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
HÜLSE
8972520
HÜLSE
STOPFEN
8973535
STOPFEN
DISTANZTEIL
8974147
DISTANZTEIL
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
BLENDE
8978943
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
DÄMPFER
9418113
DÄMPFER
DÄMPFER
9418115
DÄMPFER
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ
HALTERUNG
9419282
HALTERUNG
SCHIENE
D280740
SCHIENE
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D645117
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
D645999
D646154
WINKEL
D649587
WINKEL
LÜFTERMOTOR
D650876
LÜFTERMOTOR
FÜHRUNG
D650880
FÜHRUNG
WINKEL
D963407
WINKEL
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
DREHGRIFF
D988686
DREHGRIFF
SCHIENE
D993285
SCHIENE
SCHIENE
D993336
SCHIENE
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
TASTENSATZ
F382360
TASTENSATZ
G111974
GEHÄUSESOCKEL
G484496
GEHÄUSESOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
TÜRGRIFF
G484669
TÜRGRIFF
GRIFF INOX
G484719
GRIFF INOX
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
H717008
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
W129376
GLASPLATTE
456454
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASPLATTE
456463
GLASPLATTE
AUSLAUF
4857759
AUSLAUF
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
BLENDE
5109508
BLENDE
HALTERUNG
537080
HALTERUNG
BUCHSE
7803678
BUCHSE
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
WANNE
9409322
WANNE
Zubehörteile,Roste
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL
D652168
D652169
SCHIENE
D656614
SCHIENE
SCHIENE
D656615
SCHIENE
GEHÄUSESEITENTEIL
D658716
GEHÄUSESEITENTEIL
BLECH
D963776
BLECH
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D963781
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D990077
D990084
BLECH
F151036
BLECH
GEWICHT
F17140
GEWICHT
DREHGRIFF BACKOFEN
G996892
DREHGRIFF BACKOFEN
DREHGRIFF BACKOFEN
G996893
DREHGRIFF BACKOFEN
