Ersatzteile für Siemens HA748540/02
HA748540/02
191423
Türdichtung 4-seitig
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
190925
Backofenscheibe,Tür
155740
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
213600
156131
207983
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
210018
611369
10104149
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Wahlschalter switch 00614880
225770
10103963
10027086
158325
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Profilstreifen 00741881
238135
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Abdeckung 00746095
311659
Halter 00619030
298350
Schraube 00633684
302586
610828
Winkel 00626932
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00617575
297972
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
11000155
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Anschluss 00628906
301353
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Halter 00612925
296755
Halter 00753508
312589
Anschluss 00628802
301309
Abdeckung 00612941
296761
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
205283
Griff 11010135
215599
Abdeckung 00602160
294284
Modul MPX_IH61_4I_18-18-15-21 Elec. board 00745753
213339
Hülse 00602490
294350
Tülle 00032484
282083
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Kantenschutz 00662975
306920
Heizzone-Induktion 00746628
213379
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Winkel 00657406
209922
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Linse 00619962
298688
301273
206099
298288
Drehgriff-Vorwahl 00636793
208273
Halter 00490772
292482
Bedienmodul BOSCH 00745587 für Herd
213322
Heizzone-Induktion 00746627
213378
Profilstreifen 00795967
266398
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10004417
Distanzteil 00604770
294872
Sockel 00636353
303232
Leiste 00640023
303805
Abdeckung 00740813
237892
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00476403
291670
10027138
Rahmen 00681157
234108
Profilstreifen 00795951
266397
Leiste 00687005
234756
Blech 00714940
262283
Schubkasten 00711034
237375
Filtermodul 00654183
229345
Leiste 00687006
234757
Abdeckung 00704291
235834
Abluftkanal 00750449
312085
Blech 00686095
308800
291671
Lüftungskanal 00708104
236877
Blech 00633929
302652
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal 00613213
296836
Blech 00633928
302651
Anschluss 00628907
301354
Abdeckung 11016406
383068
Anschluss 00628905
301352
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Halter 00611480
296382
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
155533
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
1655311
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
KLAPPE 3103 178 09300
1668315
KLAPPE 3103 178 09300 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER
2879718
HERDSCHALTER
2880905
HERDSCHALTER Schalter / Taster
TÜLLE
3853811
TÜLLE Anschlussteile
HALTERUNG
487699
489480
ABDECKUNG Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909709
4909734
MUTTER Befestigungsteile
LINSE
5082817
LINSE
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER Befestigungsteile
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
7179216
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZTEIL
7809450
8946487
LEISTE Gehäuseteile
8972233
HÜLSE
8972520
HÜLSE Befestigungsteile
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
DISTANZTEIL
8974147
8975715
LEISTE Gehäuseteile
9415311
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
SCHIENE
D280738
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHIENE
D280739
SCHIENE
D280740
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER Federn
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
D988821
ANSCHLUSS
D988888
ANSCHLUSS Anschlussteile
DECKEL
D993757
ANSCHLUSS
F12227
ANSCHLUSS Anschlussteile,Rohre
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
G111974
GEHÄUSESOCKEL
G484496
GEHÄUSESOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
GRIFF INOX
G484719
GRIFF INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
HALTERUNG
487363
RING
489353
RING Gehäuseteile,Ringe
RAHMEN
547584
RAHMEN Gehäuseteile
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
8975710
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
D652168
LEISTE Gehäuseteile
D652169
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
D652927
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
D658716
ABLUFTKANAL
D963338
ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
FRONTGLASSCHEIBE
D986198
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
ANSCHLUSS
F12226
ANSCHLUSS
F12228
ABLUFTKANAL
F17218
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT Gehäuseteile
PLATTE
G112149
PLATTE Gehäuseteile
DREHGRIFF-VORWAHL
G996889
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
BLECH
G997851
BLECH Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
G999360
H689419
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
