191423
Türdichtung 4-seitig
154527
sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
158206
157608
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
154547
190925
Backofenscheibe,Tür
155740
191011
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
213600
156126
207983
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
210018
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
10104149
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Halter 00626581
300442
213183
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
Schubkasten 00243733
203088
Rollensatz 11009506
215544
Schraube 00631069
302024
Führung 00602492
294351
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Wahlschalter switch 00614880
225770
296672
Schraubschutz
Abdeckung 00623278
299509
10027086
10103963
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
158325
207840
Rollensatz 11009505
215543
294422
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe,Schalter,Bedienknebel
Fuss 00638189
208359
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Profilstreifen 00741881
238135
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Fuss 00627479
207875
Halter 00619030
298350
610828
Winkel 00626932
300570
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Kabelbaum 00636228
303182
Drehgriff-Backofen 00636796
208276
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Halter 00753508
312589
Dichtung 00600097
293915
Drehgriff-Backofen 00636797
208277
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Feder 00421541
288823
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Griff 11009701
215567
Tülle 00032484
282083
Anschlusskabel 00628462
301221
Blende 11013386
382739
Sockel 00636353
303232
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Halter 00189067
286033
203160
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Linse 00619962
298688
301273
206099
Drehgriff-Kochstelle 00624888
226653
298288
Halter 00490772
292482
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Abdeckung 00740813
237892
Blech 00750519
312093
Dichtung 00626871
300542
Drehgriff-Vorwahl 00627482
226833
Distanzteil 00604770
294872
Schraube 00633965
302666
Leiste 00640023
303805
Sockel 00773473
265355
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Glaskeramikfläche 00688723 00685072
260021
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00685072
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Sockel 00688944
235021
Leiste 00476403
291670
Isolierteil 00688706
308992
Drehgriff-Temperatur 00627483
226834
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Leiste 00680397
234023
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Kabelbaum 00645874
254451
Isolierteil 00676470
307891
Schraube 00611861
296473
Blech 00686095
308800
Leiste 00680398
258869
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von Bosch
10027108
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00445832
291671
Blech 00633929
302652
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Gewicht 00689955
309158
Halter 00604732 Originalersatzteil von Bosch
10027113
Halter 00604732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00604732
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
618902
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLECH
1663516
BLECH
1663951
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
2873568
FEDER
2874000
FEDER
HERDSCHALTER
2880905
HERDSCHALTER
TÜLLE
3853811
TÜLLE
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909709
4909734
LINSE
5082817
LINSE
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET
5837976
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
7179216
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
8946487
SCHIENE
8955941
SCHIENE
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
8970611
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
AUFNAHME
8973834
AUFNAHME
DISTANZTEIL
8974147
DISTANZTEIL
8975715
WINKEL
8975971
WINKEL
FUSS
9416945
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D204983
D642939
Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D645117
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
D646154
FEDER
D646181
FEDER
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
D963397
WINKEL
D963407
WINKEL
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
FUSS
D988188
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D988821
BLECH
D994156
BLECH
WAHLSCHALTER
F11965
WAHLSCHALTER
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
ANSCHLUSSKABEL
F374690
ANSCHLUSSKABEL
F375299
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
GEHÄUSESOCKEL
G484496
GEHÄUSESOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
ROLLENSATZ
G655614
ROLLENSATZ
ROLLENSATZ
G711914
ROLLENSATZ
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
FUSS
G997373
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
M119396
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
488617
556389
556399
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
8951023
8951024
8975710
HALTERUNG
9415067
HALTERUNG
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
BLECH
D205395
BLECH
GLASKERAMIKFLÄCHE
D989583
GLASKERAMIKFLÄCHE
SOCKEL
D989706
SOCKEL
FRONTGLASSCHEIBE
D990438
FRONTGLASSCHEIBE
TEMPERATURKNOPF
F11966
TEMPERATURKNOPF
GEWICHT
F147652
GEWICHT
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
PLATTE
G112149
PLATTE
G112179
DREHGRIFF BACKOFEN
G996892
DREHGRIFF BACKOFEN
DREHGRIFF BACKOFEN
G996893
DREHGRIFF BACKOFEN
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G998238
GEHÄUSE-UNTERTEIL
SOCKEL
G998247
SOCKEL
BLENDE
H1181
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
