191423
Türdichtung 4-seitig
154527
sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
158206
154487
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
154547
190925
Backofenscheibe,Tür
155740
191011
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
223857
213600
156126
207983
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
210018
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
10104149
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
213183
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Profilstreifen 00741882
238136
Schubkasten 00243733
203088
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
Führung 00602492
294351
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Wahlschalter switch 00614880
225770
296672
Schraubschutz
10103963
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10027086
158325
207840
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Profilstreifen 00741881
238135
294598
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
312456
Halter 00619030
298350
610828
Winkel 00626932
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Kabelbaum 00636228
303182
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Dichtung 00600097
293915
Halter 00753508
312589
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Feder 00421541
288823
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Griff 11009701
215567
Drehgriff-Temperatur 00637475
303487
Linse 00611402
296367
Schraubensatz 00600243
206370
306495
203160
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Linse 00619962
298688
Drehgriff-Kochstelle 00637474
303486
206099
298288
Halter 00490772
292482
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Blende 00679516
211314
Ring 00613033
296786
Distanzteil 00604770
294872
Schraube 00633965
302666
Sockel 00636353
303232
Halter 00189067
286033
Leiste 00640023
303805
Abdeckung 00740813
237892
Dichtung 00626871
300542
Glaskeramikfläche 00688723 00685072
260021
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00685072
Leiste 00476403
291670
Isolierteil 00688706
308992
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Tastensatz 00612907
225505
Isolierteil 00711920
310356
Leiste 00680397
234023
Kabelbaum 00645874
254451
Drehgriff-Kochstelle 00627545
300849
Bedienblende 11010696
269885
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00686095
308800
Leiste 00680398
258869
Drehgriff-Kochstelle 00636801
303347
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von Bosch
10027108
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00445832
291671
Blech 00633929
302652
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Gewicht 00689955
309158
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Schraube 00611861
296473
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203640
Abbildung ähnlich.
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLECH
1663516
BLECH
1663951
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
2873568
FEDER
2874000
FEDER
HERDSCHALTER
2880905
HERDSCHALTER
LINSE
487335
LINSE
RING
487728
RING
Gehäuseteile,Ringe
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909709
4909734
LINSE
5082817
LINSE
BLENDE
5109505
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
5837976
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
7179216
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
8946487
SCHIENE
8955941
SCHIENE
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
8970611
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
DISTANZTEIL
8974147
DISTANZTEIL
8975715
WINKEL
8975971
WINKEL
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D646154
FEDER
D646181
FEDER
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
D963397
WINKEL
D963407
WINKEL
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
GEHÄUSESOCKEL
G484496
GEHÄUSESOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
488617
DRUCKKNOPF SET
535737
DRUCKKNOPF SET
556389
556399
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
GEHÄUSERÜCKTEIL
8951023
8951024
8975710
BLECH
D205395
BLECH
GLASKERAMIKFLÄCHE
D989583
GLASKERAMIKFLÄCHE
FRONTGLASSCHEIBE
D990437
FRONTGLASSCHEIBE
GEWICHT
F147652
GEWICHT
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
PLATTE
G112149
PLATTE
G112179
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G998238
GEHÄUSE-UNTERTEIL
DREHGRIFF-VORWAHL
Q316645
DREHGRIFF-VORWAHL
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENBLENDE
Q325724
BEDIENBLENDE
