Ersatzteile für Siemens HA743530G/02
HA743530G/02
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
154547
190925
Backofenscheibe,Tür
155740
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
213600
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
223857
156131
207983
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
209067
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
210018
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Wahlschalter switch 00614880
225770
10027086
10103963
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Profilstreifen 00741881
238135
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
Halter 00619030
298350
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Schraube 00633684
302586
Winkel 00626932
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00617575
297972
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
11000155
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Drehgriff-Kochstelle 00636794
208274
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Pflegemittel 00311567
203714
Halter 00753508
312589
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
205283
Griff 11010135
215599
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Tülle 00032484
282083
Kantenschutz 00662975
306920
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
Winkel 00657406
209922
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Linse 00619962
298688
301273
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
206099
298288
Drehgriff-Vorwahl 00636793
208273
Halter 00490772
292482
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
Profilstreifen 00795967
266398
Temperaturregler 00750289
264128
Distanzteil 00604770
294872
Sockel 00636353
303232
Halter 00189067
286033
Leiste 00640023
303805
Abdeckung 00740813
237892
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00476403
291670
10027138
Profilstreifen 00795951
266397
Leiste 00687005
234756
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00687006
234757
Hülse 00604131
294677
Blech 00686095
308800
291671
Temperaturbegrenzer 00630805
301929
Befestigungsteil 00604738
294859
Blech 00633929
302652
Leiste 00640016
303802
Abluftkanal 00613213
296836
Blech 00633928
302651
Schraube 00611861
296473
Abdeckung 11016406
383068
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Halter 00611480
296382
Schraube 00611413
296371
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
155533
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
1655311
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
KLAPPE 3103 178 09300
1668315
KLAPPE 3103 178 09300 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM Heiz und Kühlelemente
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER
2879718
HERDSCHALTER
2880905
HERDSCHALTER Schalter / Taster
10.78223.004 HEIZZONE-HIGHLIGHT, HEIZK.1700/400W 230V 180/80MM
2882749
10.78223.004 HEIZZONE-HIGHLIGHT, HEIZK.1700/400W 230V 180/80MM Heiz und Kühlelemente
TÜLLE
3853811
TÜLLE Anschlussteile
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909709
4909734
MUTTER Befestigungsteile
4919898
LINSE
5082817
LINSE
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5837976
HALTER Gehäuseteile
7179216
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZTEIL
7809450
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
8946487
LEISTE Gehäuseteile
8955940
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
DISTANZTEIL
8974147
8975715
LEISTE Gehäuseteile
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KANTENSCHUTZ
9419179
KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
SCHIENE
D280738
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHIENE
D280739
SCHIENE
D280740
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE
D642940
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER Federn
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
ABDECKUNG Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
D988821
TEMPERATURREGLER
D994014
TEMPERATURREGLER Thermostate
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
G111974
GEHÄUSESOCKEL
G484496
GEHÄUSESOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
GRIFF INOX
G484719
GRIFF INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
487344
HALTERUNG
487363
488617
RING
489353
RING Gehäuseteile,Ringe
BEFESTIGUNGSTEIL
4922665
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
FEDER
8935457
FEDER Federn
FEDER
8935458
FEDER Federn
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
HÜLSE
8973745
HÜLSE Befestigungsteile
8975710
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
D652168
LEISTE Gehäuseteile
D652169
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
D652927
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
D658716
ABLUFTKANAL
D963338
ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D963781
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
D986198
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
LIMITER-TEMPERATURE
G110808
LIMITER-TEMPERATURE Thermostate
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT Gehäuseteile
PLATTE
G112149
PLATTE Gehäuseteile
DREHGRIFF-VORWAHL
G996889
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
G996890
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
H689419
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
