Ersatzteile für Siemens HA723520U/01
HA723520U/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154546
Mit Temperaturmelder.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
Backofenscheibe,Tür
154547
154827
155740
191011
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
223857
207983
213600
156126
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
210018
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
611369
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
10104149
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Linse 00636537
303282
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
213183
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
Schubkasten 00243733
203088
Rollensatz 11009506
215544
Schraube 00631069
302024
Führung 00602492
294351
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Drehgriff-Kochstelle 00604341
294726
10027086
10103963
213182
158325
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Rollensatz 11009505
215543
294422
Fuss 00638189
208359
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Profilstreifen 00741881
238135
294598
312456
Fuss 00627479
207875
210677
610828
Winkel 00626932
300570
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
11000155
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Kontrolllampe 00637187
303436
Sockel 00774465
241780
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
615011
Abdeckung 00679576
233973
Pflegemittel 00311567
203714
Halter 00753508
312589
Dichtung 00600097
293915
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Abdeckung 00623277
299508
Griff 11010135
215599
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Hülse 00602490
294350
Sockel 00636353
303232
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Drehgriff-Kochstelle 00604340
294725
Halter 00189067
286033
206099
Bedienblende 11012837
270763
298288
Halter 00490772
292482
10027082
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Abdeckung 00740813
237892
10004417
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Distanzteil 00604770
294872
Schraube 00633965
302666
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Blech 00750519
312093
Leiste 00640023
303805
Dichtung 00626871
300542
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Leiste 00476403
291670
Isolierteil 00688706
308992
Leiste 00683590
308598
10027138
Isolierteil 00711920
310356
Halter 00627568
300852
Kabelbaum 00753655
312612
Isolierteil 00676470
307891
Schraube 00611861
296473
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von Bosch
10027108
Originalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00445832
Blech 00686095
308800
Kabelbaum 00621026
298855
291671
Blech 00633929
302652
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Gewicht 00689955
309158
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
155533
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
618902
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL
2881636
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W Heiz und Kühlelemente
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
4913836
ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
SCHLOSS
4922598
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK Heiz und Kühlelemente
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V Heiz und Kühlelemente
5837976
HALTER Gehäuseteile
RING
6741536
RING Gehäuseteile,Ringe
FUSS
7177257
FUSS Gehäuseteile,Fuß
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN Heiz und Kühlelemente
7179216
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
7804263
10.54113.134 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZTEIL
7809450
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
8946487
LEISTE Gehäuseteile
WAHLSCHALTER
8955934
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIER
8956213
8970611
DICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBENSATZ
8970705
HÜLSE
8972520
HÜLSE Befestigungsteile
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
AUFNAHME
8973834
AUFNAHME
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8973890
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8973891
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8973893
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DISTANZTEIL
8974147
8975715
LEISTE Gehäuseteile
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
KNEBEL
9415640
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D643971
D646048
D646154
DICHTUNG Dichtungen
FEDER
D646181
FEDER Federn
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D671365
LEISTE Gehäuseteile
D671366
LEISTE Gehäuseteile
D963397
D963398
DICHTUNG Dichtungen
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FUSS
D988188
BLECH
D994156
BLECH Gehäuseteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
F375299
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜRBSH 470763 Heiz und Kühlelemente
NETZKABEL
G111570
NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSESOCKEL
G484496
GEHÄUSESOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
OBJEKTIV
G484506
OBJEKTIV
GRIFF INOX
G484719
GRIFF INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ROLLENSATZ
G655614
ROLLENSATZ Rad/Rollen
ROLLENSATZ
G711914
G832572
BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
FUSS
G997373
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
TEMPERATURREGLER EGO Thermostate
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS Gehäuseteile
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
Q325158
Q325159
R307171
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE Thermostate
W451203
X313956
GEHÄUSESEITENTEIL
4858537
488617
FEDER
8935457
FEDER Federn
FEDER
8935458
FEDER Federn
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
8975710
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
D986198
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
D988226
GEWICHT
F147652
GEWICHT
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT Gehäuseteile
PLATTE
G112149
PLATTE Gehäuseteile
G112179
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G998238
BEDIENBLENDE
H755
BODEN
M220103
BODEN Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
