Ersatzteile für Siemens HA622210U/06
HA622210U/06
154527
2 x Verbindungsbrücke und
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
Mit Temperaturmelder.
154827
154547
155740
191011
156479
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Backofenscheibe,Tür
155700
156126
223857
213600
155840
230V
210018
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Linse 00636537
303282
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Rollensatz 11009506
215544
Schraube 00631069
302024
Schubkasten 00243733
203088
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
Führung 00602492
294351
Blende 00740918
311093
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
Halter 00689588
309068
Filtertopf 00630868
301953
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
Feder 00626920
300565
Abdeckung 00623278
299509
296672
Schraubschutz Sondersortiment
10103963
10027086
311091
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Rollensatz 11009505
215543
294422
Fuss 00638189
208359
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
294598
312456
Blende 00740919
311094
Fuss 00627479
207875
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Winkel 00626932
300570
213187
Glasscheibe 00688729
234962
Backofenscheibe,Tür
211874
Backofenscheibe,Tür
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
11000155
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Dichtung 00600097
293915
Halter 00753508
312589
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Kontrolllampe 00636538
303283
Anschlusskabel 00628462
301221
306495
Halter 00189067
286033
203160
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
206099
298288
Kontrolllampe 00636825
303355
Halter 00490772
292482
Blende 00668277
210573
Abdeckung 00740813
237892
Heissluftleitblech 00663000
306927
Distanzteil 00604770
294872
Glaskeramikfläche 00773683
265387
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Schraube 00633965
302666
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Drehgriff-Vorwahl 00629141
301427
Blech 00750519
312093
Leiste 00640023
303805
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Sockel 00688944
235021
Leiste 00476403
291670
Isolierteil 00688706
308992
10027138
Leiste 00680397
234023
Kabelbaum 00751914
240803
Bedienblende 11014029 Originalersatzteil von Bosch
10027103
Originalteil von Bosch Bedienblende 11014029
Blech 00686095
308800
Leiste 00680398
258869
291671
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von Bosch
10027104
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
Blech 00633929
302652
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Gewicht 00689955
309158
Schraube 00611861
296473
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
155533
618902
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
