Ersatzteile für Siemens HA422210V/01
HA422210V/01
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
190925
Backofenscheibe,Tür
156479
223857
210018
10104149
Linse 00636537
303282
Heizzone-Highlight 00445840
204895
Heizelement,Heizelement
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
213183
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
Schubkasten 00243733
203088
Rollensatz 11009506
215544
Schraube 00631069
302024
Führung 00602492
294351
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
Halter 00689588
309068
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Abdeckung 00623278
299509
Drehgriff-Temperatur 00628090
301086
10027086
213182
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Rollensatz 11009505
215543
294422
Fuss 00638189
208359
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Profilstreifen 00741881
238135
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
294598
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Fuss 00627479
207875
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
610828
Winkel 00626932
300570
Drehgriff-Vorwahl 00627053
300640
Glasscheibe 00688729
234962
Backofenscheibe,Tür
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
11000155
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Anschlusskabel 00639021
227538
Bedienblende 11010767
382453
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Halter 00753508
312589
Dichtung 00600097
293915
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Halter 00189067
286033
Kontrolllampe 00638178
303652
203160
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
206099
298288
Gebläsemotor 00659335
230016
Halter 00490772
292482
10027082
Blende 00668277
210573
Linkes Scharnier für Backofentüren (4006015749)
350678
Scharnier, links
Scharnier,Tür
Distanzteil 00604770
294872
Glaskeramikfläche 00773683
265387
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Schraube 00633965
302666
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Blech 00750519
312093
Leiste 00640023
303805
Abdeckung 00740813
237892
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Sockel 00688944
235021
Leiste 00476403
291670
Isolierteil 00688706
308992
10027138
Kabelbaum 00626956
226771
Leiste 00680397
234023
Isolierteil 00676508
307900
Kontrolllampe 00422379
220592
Blech 00686095
308800
Leiste 00680398
258869
291671
Blech 00633929
302652
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Gewicht 00689955
309158
Schraube 00611861
296473
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
155533
618902
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
