Ersatzteile für Siemens GU12L440/01
GU12L440/01
Gefrierschrank
Türscharnier Set oben unten SIEMENS 12004051 für Kühlschrank Gefrierschrank C00032093
157464
Dieses Scharnierkit ist u.a. auch passend wie Miele 5433021 sowie als Ersatz für einzelne Scharniere wie Indesit-Company/Ariston/Hotpoint.. C00032092 C00032093 Whirlpool-Gruppe 482000073404 482000026204
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer C00032093
Türscharnier Set oben unten wie SIEMENS 12004051 für Kühlschrank
10103027
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 12004051 , Miele 5433021 sowie als Ersatz für einzelne Metallscharniere wie Indesit-Company/Ariston/Hotpoint.. C00032092 C00032093 Whirlpool-Gruppe 482000073404 482000026204
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist z.B. für den Einbau / Unterbau Kühlschrank sowie Gefrierschrank passend.
375937
202297
203770
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Antrieb Fussverstellung hinten 00173269
284528
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Befestigungssatz Bosch 00268429 für Kühlschrank
203522
Antriebsachse Fusseinstellung, rund, Enden abgeflacht 00299595
203703
Knopf 00170717
284201
Verstellfuß BOSCH 00499134 für Kühlschrank
293339
Lüftungsgitter für Sockel SIEMENS 00355712 an Kühlschrank
203844
Dieser weiße Lüftungseinsatz passend für den Einbau-Kühlschrank oder den eingebauten Gefrierschrank ist u.a. auch passend für Miele 5432920 Sonstige Gehäuseteile
Schneckenrad 00166362
283802
Türdichtung SIEMENS 00216220 für Kühlschrank Gefrierschrank
174229
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Miele 5432970 , Indesit-Company C00215510
Die Gummidichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut.
Schublade SIEMENS 00438150 Gefriergutbehälter für Gefrierschrank
204703
Meist befinden sich drei dieser Schubfächer untereinander. Schublade,Schublade
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
284167
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Zugentlastung 00150760
283161
Reparatursatz 01: Temperaturreglersatz Kundendienst02: Temperaturreglersatz Kundendienst 00265271
203388
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Lüftermotor BOSCH 00151924 für Kühlschrank
202322
Achse 00170716
284200
Kaffeesatzbehälter SIEMENS 00267257 Tresterbehälter für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
218896
Diese schwarze Version ersetzt die Ausführung in blau. Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Bedienblende 00265582
287035
Blende
Kompressor Bauknecht C00271701 für Kühlschrank
616965
KIT KOMPR TLES8.7KK3 220-240/50-147W R60 Kompressor
Halter 00151919 Originalersatzteil von Bosch
10034873
Originalteil von Bosch Halter 00151919
Deckel 00151072
283181
Tür 00216983
245905
Wanne 00217535
218068
Träger 00622944
299458
Halter 00183655
285447
Schiene 00353260
287456
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Diese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200 Schalter,Schalter
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
RELAIS
1102130
RELAIS Relais
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 Befestigungsteile
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HALTER 48502
1588675
HALTER 48502 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERMOTOR, FLÜGEL UND 2 GUMMIPUFFER 49855
1588680
LÜFTERMOTOR, FLÜGEL UND 2 GUMMIPUFFER 49855 Lüfter
HALTER 1.701.321.973
1595579
HALTER 1.701.321.973 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHNECKENRAD BETÄTIGUNGSSTANGE
1671653
ANTRIEBSACHSE FUSSEISTELLUNG, RUND, ENDEN ABGEFLACHT
1674199
ANTRIEBSACHSE FUSSEISTELLUNG, RUND, ENDEN ABGEFLACHT Achsen
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
DREHACHSE
3858738
DREHACHSE Achsen
KNOPF
3858739
ANTRIEB
3860471
ANTRIEB Rad/Rollen
TÜRDICHTUNG 551,4X543,4MM
3865565
TÜRDICHTUNG 551,4X543,4MM Dichtungen
BEDIENBLENDE
3868763
BEHÄLTER
3869895
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
BEFESTIGUNGSSATZ BEISTELLSATZ
3870847
BEFESTIGUNGSSATZ BEISTELLSATZ Befestigungsteile
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97 Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
LÜFTUNGSGITTER
3876708
LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7387657
SCHRAUBE Befestigungsteile
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7805090
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS Relais
FUSS
8956024
FUSS Gehäuseteile,Fuß
TÜRSCHARNIER SET HETTICH OBEN + UNTEN
F659050
TÜRSCHARNIER SET HETTICH OBEN + UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
EISSCHALE
G999132
TÜRSCHARNIER SET OBEN + UNTEN ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 12004051
W164853
TÜRSCHARNIER SET OBEN + UNTEN ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 12004051 Gehäuseteile,Scharniere
TRAEGER LÜFTER 48542
1588679
TRAEGER LÜFTER 48542 Auflagen
SCHIENE
3874948
SCHIENE Führung/ Schiene
HALTER VERDICHTER
5820666
HALTER VERDICHTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WANNE
5825083
WANNE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
TRÄGER
D643890
TRÄGER
basierend auf 6746 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Heinz Hosang
Heinz Hosang in der letzten Woche
Gute Dokumentation kompatibler Geräte. Deshalb war die Auswahl des richtigen Teils, wie hier der Verschluss einer Bosch Waschmaschinen Trommel, recht einfach!
Simone Marocchi
Simone Marocchi in der letzten Woche
Ich bin wirklich begeistert von meinem Einkauf bei ersatzteilshop.de! Es war unglaublich einfach, die richtigen Ersatzteile für mein Gerät zu finden. Die Lieferung war super schnell, und alles hat perfekt gepasst. Ich bin sehr zufrieden und werde definitiv wieder hier bestellen. Vielen Dank für den tollen Service!
