202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Türdichtung 4-seitig 00216705 216705 Bosch, Siemens, Neff
190937
Türdichtung SIEMENS 00216705 für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Türrahmendichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 422317 , Miele 04258701
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schaltelement Bosch 00151886 für Gefrierschrank
283235
Auszugsschienenset BOSCH 00363364 links rechts für Kühlschrank Gefrierschrank
172829
Reparatursatz mit jeweils einer Schiene für die rechte und einer für die linke Seite.
Passend für Küppersbusch 420363 420364 , Miele 5715320
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
204448
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten.
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Zugentlastung 00150760
283161
201882
Ventil
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Thermometer 00085725
201960
Thermometer
Fuss 00054927
282220
Schiene 00272150
219018
Schiene 00031543 Originalersatzteil von Bosch
10008057
Schiene 00031543 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00031543
Abdeckung 00058876
282333
Deckel 00151072
283181
Stift 00031245 Originalersatzteil von Bosch
10007976
Stift 00031245 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stift 00031245
Thermometer 00085725 Originalersatzteil von Bosch
10036749
Thermometer 00085725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermometer 00085725
Zahnrad 00031241 Originalersatzteil von Bosch
10007973
Zahnrad 00031241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zahnrad 00031241
Verdichter 00141662
282980
Halter 00112668 Originalersatzteil von Bosch
10043115
Halter 00112668 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00112668
Befestigungssatz 00056188 Originalersatzteil von Bosch
10009600
Befestigungssatz 00056188 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00056188
Schelle 00031246 Originalersatzteil von Bosch
10007977
Schelle 00031246 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schelle 00031246
Abdeckung 00050734
282184
Blech 00273712
287275
Abdeckplatte 00087987 Originalersatzteil von Bosch
10013388
Abdeckplatte 00087987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00087987
Schraube 00022426
281819
Stopfen 00021386 Originalersatzteil von Bosch
10006158
Stopfen 00021386 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00021386
Summer 00069059
216756
Einsatz 00069107 Originalersatzteil von Bosch
10011632
Einsatz 00069107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 00069107
FUSS GERÄTE STANDFUSS (ABGERUNDET)
1482694
Gehäuseteile,Fuß
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ZAHNRAD
1490912
ZAHNRAD
STIFT 1.704.478.027
1547609
STIFT 1.704.478.027
SCHIENE 1.702.386.916
1547884
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
ABDECKUNG 1.700.582.808
1557837
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
Anschlussteile,Schlauch
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
SCHIENE 1.701.321.852
1611902
AUSZUGSCHIENE RE+LI, 1 SET
5833449
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
EISWÜRFELBEHÄLTER
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
STOPFEN 1.700.508.082
1541291
SCHRAUBE 1.703.435.162
1541970
SCHELLE 1.701.330.103
1547610
BEFESTIGUNGS 1.707.000.846
1555576
SUMMER 1.704.120.006
1561421
EINSATZ 1.700.423.068
1561466
ABDECKPLATTE 1.700.582.756
1568905
Befestigungsteile,Platten
BEHÄLTER-KO 1.705.416.005
1611558
LÜFTUNGSGITTER 1.702.386.651
1611730
BEHÄLTER-GE 1.705.414.822
1611905
HALTER 1.700.500.045
1614334
GEFRIERGUTBEHÄLTER
1619942
GEFRIERGUTBEHÄLTER
ZUGENTLASTUNG
4966926
ZUGENTLASTUNG
