155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
156116
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht. Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm.
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Türdichtung BOSCH 00244798 für Gefrierschranktüre
218322
Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funtkion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Lager für Gefrierfachklappe, 2 Stück 00603659 603659 Bosch, Siemens, Neff
156103
Lagerset für Gefrierfachklappe BOSCH 00603659 in Gefrierschrank 2Stk
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststofflager für die linke sowie rechte Seite der transparenten Frosterfachklappe in einem Stand-Gefrierschrank.
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Eisbereiter Eismaker 00499437
206117
Eiswürfelbereiter,Eisbereiter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,472fe45bc815438982cef42d6a6cf549,f5afe406e15f4416ba80218285309f1e
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Heizelement Abtauheizelement 204W 00675660 675660 Bosch, Siemens, Neff
157154
Abtauheizung BOSCH 00675660 Heizelement für Gefrierschrank
303218
Scharnier,Scharnier
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4Stk
281742
Diese weißen Kunststoffnieten sind u.a. auch passend wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00215811
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Schublade BOSCH 00448012 Gefrierschublade 500x200x440mm für Gefrierschrank
204983
Meist befinden sich 3 dieser "normalen" Schubladen im Innenraum des Gefrierschranks.
Schublade
Gefrierschublade unten BOSCH 00448014 für Gefrierschrank
204985
Dieser kurze Schalenkorpus befindet sich im Innenraum ganz unten.
Schublade
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät.
Verdampfer
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
407059
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben.
Türfach
Fenster 00498240
206040
Fenster 00498240
Abdeckung 00603298
294496
Abdeckung Scharnier, links Bosch 00603298 für Gefrierschrank
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schale 00448000
222474
Schale Abtau Abtau 00448000
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Stopfen 00163240
283620
Zugentlastung 00150760
283161
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Führung 00608976
295899
Führung Korbfuehrung links Korbfuehrung links 00608976
Elektronik BOSCH 00498391 Leistungsmodul für Gefrierschrank
206053
Elektronik,Platine
Ventilator BOSCH 00498389 Lüfter 55310.08000 für Gefrierschrank Kühlschrank
156846
Ventilator BOSCH 00498389 Lüfter 55310.08000 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüfterrad,Lüftermotor,Ventilator,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,7f1d8f2900e8474e97abb219a7a61cf4,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,a70b061f09194337a0b9103f22e38872,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Schublade BOSCH 00448013 Big Box für Gefrierschrank
204984
Dieser große Schubladenkorpus befindet sich mittig im Innenraum des Stand-Gefrierschranks.
Schublade
Griffleiste 00668925
307332
Bedienblende 00666558
210504
Blende
Griffleiste 00668924
307331
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Blende 00668931
307334
Blende 00668931
Blende
Verdichter 00144603
202170
Reparatursatz Klappenlager 4 x Distanzteile 00621406
298947
Gehäuse Eismaker BOSCH 00499436 für Gefrierschrank
293373
283326
Abdeckung 00603297
294495
Halter 00642232
304057
Halter 00642233
304058
Anschlusskabel 00096572
216996
Kabel,Anschluss
Abdeckung 00601729
294192
Schale 00447995
204979
Abdeckung 00243851
286462
Blech 00448001
222475
Buchse 00603296
294494
Deckel 00151072
283181
Verdampfer 00447999
250309
Verdampfer
Abdeckung 00447996
291166
Tür 00245569
286571
Lampe 00601836
294216
Abdeckung 00243855
218283
Abdeckung Scharnier,oben, klein 00601730
294193
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank
205952
Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank
Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz.
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Modul Bis FD 9012 ab 9101 653674 bestellen 00644248
208708
Elektronik,Platine
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816
Blende 00668934
307336
Blende
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
NIETE 1.703.132.032
1539569
NIETE 1.703.132.032
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
ANSCHLUSSKABEL 1.704.461.112
1573355
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
HEIZKÖRPER VERDAMPFER 204W
2627978
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
SCHARNIER
4909422
SCHARNIER
GRIFFLEISTE
494417
GRIFFLEISTE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFFLEISTE
497144
GRIFFLEISTE
BLENDE
513197
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
525175
BLENDE
BLENDE
525181
BLENDE
ROLLE
5822524
ROLLE
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
EISWÜRFELBEHÄLTER
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Relais
8932990
TÜRDICHTUNG
8933457
TÜRDICHTUNG
SCHALE
8945606
SCHALE
BLECH
8945607
BLECH
SCHALE
8945618
SCHALE
Gehäuseteile,Schubladen
SCHALE
8945619
SCHALE
SCHALE
8945620
SCHALE
LÜFTER
8955456
LÜFTER
EISBEREITER
8956291
EISBEREITER
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER
8971864
8971955
8972123
NTC-SENSOR
8972696
NTC-SENSOR
BUCHSE
8973199
BUCHSE
8973200
LAGER 2 STÜCK FÜR KLAPPE
8973441
BOLZEN KUNSTSTOFF
9415744
BOLZEN KUNSTSTOFF
FÜHRUNG
9416488
FÜHRUNG
TÜRSCHALTER
9417022
TÜRSCHALTER
HALTERUNG
9417448
HALTERUNG
HALTERUNG
9417449
HALTERUNG
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER
FUSS M8 L=35
D204947
FUSS M8 L=35
Gehäuseteile,Fuß
BOLZEN OBEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE
G128074
FUSS
G143878
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
8932993
SCHALE
8945601
SCHALE
GEHÄUSE
8956290
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
8971865
8973201
