Ersatzteile für Siemens GS36NA31/03
GS36NA31/03
Gefrierschrank
155953
Türgriff weiß 00642710 642710 Bosch, Siemens, Neff
156849
Türgriff BOSCH 00642710 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
Inklusive 1 x Stahlnagel, 1 x Schraube, 2 x Klebepad und 1 x Anschlagswinkel. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
156116
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung BOSCH 00244798 für Gefrierschranktüre
218322
Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funtkion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen.
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht.
Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm.
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Gefrierfachklappe SIEMENS 00448026 oben für Innenraumfach Gefrierschrank
204988
Transparente niedrige Kunststoffklappe inklusive 2 seitlichen Kunststofflagern BSH-Nr. 00603659
Sie befindet sich im Innenraum des Stand-Gefrierschranks ganz oben. Tür,Schublade,Gefrierfachklappe,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Lager für Gefrierfachklappe, 2 Stück 00603659 603659 Bosch, Siemens, Neff
156103
Lagerset für Gefrierfachklappe BOSCH 00603659 in Gefrierschrank 2Stk
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststofflager für die linke sowie rechte Seite der transparenten Frosterfachklappe in einem Stand-Gefrierschrank. Tür,Gefrierfachklappe
Gefrierfachklappe SIEMENS 00448025 oben für PizzaBoxFach Standgefrierschrank
204987
Aufschrift: PizzaBox Tür,Schublade,Gefrierfachklappe,Schublade
Schubladenblende SIEMENS 00661760 für Big Box Gefrierschublade Gefrierschrank
210287
Die große Schublade mit dieser Blende befindet sich meist mittig im Innenraum des Gerätes. Schublade
Griffleiste BOSCH 00448010 für Gefrierschrank
291170
Griffleiste BOSCH 00448018 für Gefrierschubladenblende Gefrierfachklappe Gefrierschrank
291172
Diese Kunststoffleiste befindet sich meist an mehreren Schubladen sowie an der obersten Klappe im Innenraum. Schublade,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
Eisbereiter Eismaker 00499437
206117
Eiswürfelbereiter,Eisbereiter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,472fe45bc815438982cef42d6a6cf549,f5afe406e15f4416ba80218285309f1e
Schubladenblende SIEMENS 00661761 unten 504x225x40mm für Gefrierschrank
210288
Befindet sich an der untersten Schublade. Schublade,Schublade
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Heizelement Abtauheizelement 204W 00675660 675660 Bosch, Siemens, Neff
157154
Abtauheizung BOSCH 00675660 Heizelement für Gefrierschrank
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4Stk
281742
Diese weißen Kunststoffnieten sind u.a. auch passend wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00215811 Sonstige Gehäuseteile
303218
Scharnier,Scharnier
191253
Schalter,Schalter,Elektronik,Platine,sonstige Bauteile,Türfach
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss Schalter,Schalter
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Gefrierschublade unten BOSCH 00448014 für Gefrierschrank
204985
Dieser kurze Schalenkorpus befindet sich im Innenraum ganz unten. Schublade
405316
204425
301812
Schublade BOSCH 00448012 Gefrierschublade 500x200x440mm für Gefrierschrank
204983
Meist befinden sich 3 dieser "normalen" Schubladen im Innenraum des Gefrierschranks. Schublade
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät. Verdampfer
Schubladenblende SIEMENS 00661759 503x201mm für Gefrierschrank
210286
Meist befinden sich 3 "normale" Schubladen mit diesen Blenden in einem Gerät Schublade,Schublade
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
407059
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben. Türfach
Fenster 00498240
206040
Fenster 00498240
Abdeckung 00603298
294496
Abdeckung Scharnier, links Bosch 00603298 für Gefrierschrank
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Zugentlastung 00150760
283161
Stopfen 00163240
283620
Schale 00448000
222474
Schale Abtau Abtau 00448000
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Führung 00608976
295899
Führung Korbfuehrung links Korbfuehrung links 00608976
Elektronik BOSCH 00498391 Leistungsmodul für Gefrierschrank
206053
Elektronik,Platine
Ventilator BOSCH 00498389 Lüfter 55310.08000 für Gefrierschrank Kühlschrank
156846
Ventilator BOSCH 00498389 Lüfter 55310.08000 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüfterrad,Lüftermotor,Ventilator,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,7f1d8f2900e8474e97abb219a7a61cf4,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,a70b061f09194337a0b9103f22e38872,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Schublade BOSCH 00448013 Big Box für Gefrierschrank
204984
Dieser große Schubladenkorpus befindet sich mittig im Innenraum des Stand-Gefrierschranks. Schublade
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Bedienblende 00666558
210504
Blende
Verdichter 00144603
202170
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Platine,Elektronik
Reparatursatz Klappenlager 4 x Distanzteile 00621406
298947
Gehäuse Eismaker BOSCH 00499436 für Gefrierschrank
293373
283326
Halter 00642232
304057
Halter 00642233
304058
Abdeckung 00601729
294192
10028293
Blech 00448001
222475
Abdeckung 00243851
286462
Buchse 00603296
294494
Schale 00447995
204979
Deckel 00151072
283181
Abdeckung 00603297
294495
Abdeckung 00447996
291166
Verdampfer 00447999
250309
Verdampfer
Tür 00245569
286571
Lampe 00601836
294216
Abdeckung 00243855
218283
Abdeckung Scharnier,oben, klein 00601730
294193
602233
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank
205952
Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank
Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Modul Bis FD 9012 ab 9101 653674 bestellen 00644248
208708
Elektronik,Platine
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
basierend auf 6746 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Heinz Hosang
Heinz Hosang in der letzten Woche
Gute Dokumentation kompatibler Geräte. Deshalb war die Auswahl des richtigen Teils, wie hier der Verschluss einer Bosch Waschmaschinen Trommel, recht einfach!
Simone Marocchi
Simone Marocchi in der letzten Woche
Ich bin wirklich begeistert von meinem Einkauf bei ersatzteilshop.de! Es war unglaublich einfach, die richtigen Ersatzteile für mein Gerät zu finden. Die Lieferung war super schnell, und alles hat perfekt gepasst. Ich bin sehr zufrieden und werde definitiv wieder hier bestellen. Vielen Dank für den tollen Service!
