202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Bolzen 00170765
284207
Halter 00175049
284794
Halter Verdampfer Bosch 00175049 für Kühlschrank
rechts
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
204448
Abdeckung 00169176
284073
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Zugentlastung 00150760
283161
Stopfen 00163240
283620
Lagerbügel 00170780
284215
Verdichter 00141750
282984
Scheibe 00170767
284209
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Führung für Hebelgriff BOSCH 00163237 für Kühlschrank
202407
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Stössel 00163236
283619
Schraube 00163233
283617
Abdeckung 00170782
284217
Deckel 00151072
283181
Montage-/Aufstellanleitung 00522772
293449
Tastenkappe 00162671 Originalersatzteil von Bosch
10035345
Tastenkappe 00162671 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastenkappe 00162671
Schiene 00214604 Originalersatzteil von Bosch
10035346
Schiene 00214604 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00214604
Abdeckung 00176567 Originalersatzteil von Bosch
10035364
Abdeckung 00176567 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00176567
Befestigungssatz 00269607 Originalersatzteil von Bosch
10035363
Befestigungssatz 00269607 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00269607
Türgriff 00268722
218975
Tastenkappe 00176569 Originalersatzteil von Bosch
10035348
Tastenkappe 00176569 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastenkappe 00176569
Lampenfassung 00068847 Originalersatzteil von Bosch
10011558
Lampenfassung 00068847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00068847
Lampengehäuse 00184496 Originalersatzteil von Bosch
10042671
Lampengehäuse 00184496 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00184496
Lagerbügel 00170779
284214
Modul 00265628
247576
Modul Modul Segmentanzeige Modul Segmentanzeige 00265628
Elektronik,Platine
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A
1587768
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
SCHRAUBE 1.703.435.313
1597239
STÖSSEL 1.702.380.302
1597242
FÜHRUNG 1.701.305.250
1597243
STOPFEN 1.700.508.190
1597246
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
BOLZEN
3858766
BOLZEN
SCHEIBE
3858768
SCHEIBE
LAGERBÜGEL
3858781
LAGERBÜGEL
Lager
3858783
3861977
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS
Gehäuseteile,Fuß
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
FASSUNG 1.700.609.058
1561314
Fassungen
TASTENKAPPE B157929AA4
1596759
LAGERBÜGEL
3858780
LAGERBÜGEL
Lager
SCHIENE
3864326
SCHIENE
4589972
BEFESTIGUNG
4590377
BEFESTIGUNG
TÜRGRIFF
4599450
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
