155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
375937
Eiswürfelform
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht. Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm.
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Lüftungskanal Styropor® Sockel 00650765
209316
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
Lüfter 00650238
209264
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Gefrierschublade oben SIEMENS 00677033 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
233369
Dieser Pizza A-Cool Gefriergutbehälter sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination sowie im Gefrierschrank ganz oben.
Passende silbernfarbige Griffleiste siehe BSH-Nr. 00677058
Schublade,Schublade
Abdeckung 00169176
284073
Glasplatte SIEMENS für Gefrierteil Innenraum KühlGefrierKombination
307866
Einlegeboden,Glasplatte
Lüfter Sockel BOSCH 00648989 für Kühlschrank
209150
Klappe SIEMENS 00678734 für Gefrierschrank
211247
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Auszugschiene links + rechts Pizzabox, A-Cool 00676311
307868
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4Stk
281742
Diese weißen Kunststoffnieten sind u.a. auch passend wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00215811
Einbausatz 00676329
233225
Lager Klappe 00637532
303504
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät.
Verdampfer
Türdichtung SIEMENS 00248899 für Kühlschrank Gefrierschrank
203235
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türscharnier SIEMENS 00648993 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209151
Passendes Scharnier für unten siehe BSH-Nr. 00648994
Türscharnier SIEMENS 00648994 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209152
Passendes Scharnier für oben siehe BSH-Nr. 00648993
Griffleiste für Gefrierschublade SIEMENS 00677058 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
211156
Diese graue Kunststoffleiste ist frontseitig oben an den Gefrierschubladen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht.
Schublade,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Glasplattenauflage SIEMENS 00617433 Set links rechts für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
297952
Befindet sich rechts und links im Innenraum des Gefrierabteils.
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
Dauermagnet 00617397
297943
Dämpfer 00617861
298035
Dämpfer Bosch 00617861 für Kühlschrank
Gefriergutbehälter 200mm hoch 00678433
233718
Schublade
Reparatursatz 00649768
209226
Reparatursatz für Geräuschreklamation BOSCH 00754047 für Kühlschrank
312676
Befestigungssatz 00650117
209258
Tür,Tür
Ventil Türöffnungshilfe Komplett 00618841
298310
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Leiste BOSCH 00677002 für Kühlschrank
211146
Abdeckleiste oben A-Cool
Lüftungsgitter BOSCH 00676219 für Kühlschrank
211116
Ventilator,Lüfter
Halter Glasplatte,links+rechts 00618684
298283
Glasplatte
Verdichter EKI100E13DAH ohne Elektronikbox 00145569
202255
Kompressor,Kompressor,Platine,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Leiste 1780 mm 1780 mm 00249870
203285
Abtauheizung GS-Kondensatablauf 00650239
209265
Blende KS Tür 00676929
307919
Auflageschiene links + rechts , A-Cool 00676282
307867
Gefrierschublade bigBox SIEMENS 00677032 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
211153
Dieses bedruckte große Schubfach ist im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen meist ganz unten eingesetzt.
In Gefrierschränken ist es meist das zweite Fach von oben.
Schublade,Schublade
Abdeckung 00676332
307872
Kabelbaum 00753505
213662
Motorsteuerungsmodul Bosch 00649022 für Kühlschrank
209160
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Trockner 00649378
209198
Sondersortiment,Trockner
Einbausatz 00649024
228731
Verflüssiger 00676336
258323
Niet 00617410
297947
Abtauheizung 00678685
233783
Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Heizelement,Heizung,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,2344388d73934645ae5667e91e92c4e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001181
Abdeckung 00678690
308076
Anschlusskabel 00649021
305051
Kabel,Anschluss
Montage-/Aufstellanleitung 00385024
287986
Kabelbaum 00650634 Originalersatzteil von Bosch
10026744
Kabelbaum 00650634 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00650634
Verdampfer 00678687
233784
Verdampfer
Abdeckung 00649025
305052
Reparatursatz 00751337
240708
Abdeckung 00678692
308077
Lüftungskanal 00650115
305248
Kabelbaum Motorschutzschalter 00649512
228800
Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Tür 00249221
247409
Lampe 00618840
226121
Bedienmodul 00650109
228871
Platine,Elektronik
Sensor 00618835
298308
Blende 00617863
298036
Blende 00617864
298037
Schale 00678691
233785
Reparatursatz 00701392 Originalersatzteil von Bosch
10026746
Reparatursatz 00701392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 00701392
Blende 00678698
308080
Blende
Abdeckung 00249222
218594
Blende 00618843
298311
Blende
Schale 00678689
308075
Blende 00678697
308079
Blende
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816
Auflage 00618467 Originalersatzteil von Bosch
10026749
Auflage 00618467 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00618467
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
NIETE 1.703.132.032
1539569
NIETE 1.703.132.032
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
DAUERMAGNET
2873941
DAUERMAGNET
LÜFTER
2882209
LÜFTER
NIETE
2888469
NIETE
AUFLAGE
2888481
AUFLAGE
SCHARNIER
2888615
SCHARNIER
SCHARNIER
2888616
SCHARNIER
EINBAUSATZ
2888633
EINBAUSATZ
LÜFTUNGSGITTER
2888780
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GLASPLATTE
2888798
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
AUFLAGESCHIENE
2888799
AUFLAGESCHIENE
AUSZUGSCHIENE
2888803
AUSZUGSCHIENE
EINBAUSATZ
2888809
EINBAUSATZ
2888810
VERFLÜSSIGER
2888812
VERFLÜSSIGER
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
DÄMPFER
4909537
DÄMPFER
SCHIENE
4911164
SCHIENE
DECKEL
4911175
DECKEL
BEFESTIGUNGSSATZ
4911261
BEFESTIGUNGSSATZ
LÜFTER
4911271
LÜFTER
LÜFTUNGSKANAL
4911310
LÜFTUNGSKANAL
BLENDE
4913505
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
ABDECKLEISTE OBEN LINKS A-COOL
4913523
GEFRIERGUTBEHÄLTER
4913544
GEFRIERGUTBEHÄLTER
GEFRIERGUTBEHÄLTER
4913545
GEFRIERGUTBEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
GRIFFLEISTE
4913551
GRIFFLEISTE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEFRIERGUTBEHÄLTER
4913730
GEFRIERGUTBEHÄLTER
ABTAUHEIZUNG
4913766
ABTAUHEIZUNG
KLAPPE
4913780
KLAPPE
TÜRDICHTUNG
4916767
TÜRDICHTUNG
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
7387554
7387657
BOLZEN KUNSTSTOFF
9415744
BOLZEN KUNSTSTOFF
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR
D205010
BOLZEN OBEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE
G128074
LAGER
G484555
LAGER
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
TEMPERATURBEGRENZER FÜR VERDAMPFERHEIZUNG
W118695
Thermostate
2888634
BLENDE
4909539
BLENDE
BLENDE
4909540
BLENDE
BLENDE
4909680
BLENDE
MODUL
4911253
MODUL
LÜFTUNGSKANAL
4911260
LÜFTUNGSKANAL
SOCKEL
4913619
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SCHALE
4913770
SCHALE
SCHALE
4913772
SCHALE
BLENDE
4913776
BLENDE
BLENDE
4913777
BLENDE
4916793
Gehäuseteile,Frontblenden
5041217
REPAIR-SET
5112799
REPAIR-SET
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
BEFESTIGUNGSTEIL
BODEN
M139370
BODEN
R456211
