Ersatzteile für Siemens GF14DA60/01
GF14DA60/01
Gefrierschrank
Türgriff grau BOSCH 00482158 Original für Kühlschrank Miele, Bosch, Siemens, Nef
190866
eingesetzt in Kühlschränken, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00482158
Eloxiert E6 silber, metall massiv gebürstet. Ohne Durchgreiftechnik, Griffbohrungsabstand Mitte-Mitte 122 mm.
Baugleich mit Miele 5247091.
Gefrierschublade oben NEFF 00661537 272x385mm für Gefrierschrank
210271
Diese niedrige Beerenschale befindet sich meist ganz oben im Innenraum des Gefriergerätes.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433413 Schublade,Schublade
Schublade SIEMENS 00703020 Gefriergutbehälter 390x160x370mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
212183
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben. Schublade,Schublade
Türscharnier Bosch 00481572 Set oben unten für Kühlschrank Gefrierschrank
205551
Türscharnier BOSCH 00481572 Set oben unten für Kühlschrank Gefrierschrank
Passend auch wie Miele 5228481 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
204448
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Reparatursatz Temperaturreglersatz Kundendienst 00644096
227987
Knopf 00170717
284201
Türdichtung BOSCH 00214486 für Gefrierschrank
202943
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. Magnetdichtung des Einbaugefrierschranks bzw. des Unterbaugefrierschranks ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430306 , Miele 5224690
HINWEIS:
Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich.
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
201711
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110 Kondensator,Kondensator
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Leiste 00354305
287486
Deckel 00427555
289983
Leiste 00353557
287458
Befestigungssatz Beistellsatz 00266056
203418
Schiene 00264879
287001
Schublade SIEMENS 00661471 Gefriergutbehälter unten für Gefrierschrank
210268
Befindet sich als unterstes Schubfach im Innenraum des Gefrierschranks. Schublade,Schublade
Anlaufvorrichtung Bosch 00619169 für Kompressor in Kühlschrank
207390
Dekorleiste 00354304
203797
Achse 00170716
284200
Bedienblende 00265582
287035
Blende
Dekorleiste 00214787
217979
Verdichter 00144141
245099
Dekorleiste 00214786
217978
Zugentlastung 00427554
289982
Tür 00477500
251099
Leiste 00235128
203033
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Diese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200 Schalter,Schalter
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
00159813 HALTER 1.701.321.973
1595579
00159813 HALTER 1.701.321.973 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00170716 DREHACHSE
3858738
00170716 DREHACHSE Achsen
00170717 KNOPF
3858739
00170717 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00214486 TÜRDICHTUNG 488X602 /P.S.I.S.-REHAU
3864259
00214486 TÜRDICHTUNG 488X602 /P.S.I.S.-REHAU Dichtungen
00264879 SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
00264879 SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER Führung/ Schiene
00265582 BEDIENBLENDE
3868763
00265582 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00266056 BEFESTIGUNG
3869126
00266056 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00353168 LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
00353168 LEISTE KEDER 460 LANG Gehäuseteile
00353557 HALTELEISTE FÜR VERDAMPFER
3875161
00353557 HALTELEISTE FÜR VERDAMPFER Gehäuseteile
00354304 DEKORLEISTE
3875775
00354304 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00354305 LEISTE
3875776
00354305 LEISTE Gehäuseteile
00619169 ANLAUFVORRICHTUNG
5081187
00619169 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
00482158 TUERGRIFF METALL MASSIV SILBER ELOXIERT
5397393
00482158 TUERGRIFF METALL MASSIV SILBER ELOXIERT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00481572 SCHARNIERSATZ OBEN/UNTEN,FLAECHENB.
5836021
00481572 SCHARNIERSATZ OBEN/UNTEN,FLAECHENB. Gehäuseteile,Scharniere
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00427555 DECKEL
8937504
00427555 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00661471 GEFRIERGUTBEHÄLTER
8978093
00661471 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00661537 BEHÄLTER
8978140
00661537 BEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00644096 THERMOSTAT
9418716
00644096 THERMOSTAT Thermostate
00703020 GEFRIERFACHSCHUBLADE
D653593
00703020 GEFRIERFACHSCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00235128 LEISTE
3866326
00235128 LEISTE Gehäuseteile
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE Gehäuseteile
430152 SCHIENE
7387678
430152 SCHIENE Führung/ Schiene
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
00427554 ZUGENTLASTUNG
8937503
00427554 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
