367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Deckeldichtung Whirlpool 481010408471 für Gefriertruhe
600091
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313938 481010408471
Diese rechteckige Deckelabdichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00712000
Gefriergutkorb 00670071
210694
Schublade,Schublade
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Griff Bauknecht 480132101199 für Drahtkorb Gefriertruhe
172781
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101199 Indesit-Company/Hotpoint.. C00278633
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674615
Lüftungsgitter Whirlpool 480132101194 für Gefriertruhe
614954
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00278631 480132101194
Dieses weiße rechteckige Kunststoffgitter sitzt unten rechts im Gehäuse der Gefriertruhe. Das Gitter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 9194611021 ,
Candy Hoover Haier-Gruppe 91945089 , smeg 764091748
Ventilator,Lüfter
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Bedienblende 00612809
206916
Blende
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Temperaturregler 00612813
206917
Deckel 00712007
310359
Abdeckung 00480301
223309
Lampengehäuse 00659176
210103
Lampe,Lampe
Gefriergutkorb 00741772
213138
Schublade,Schublade
Drehknopf 00626546
207806
Trennwand 00741771
311197
Deckelscharnier 00659168
229979
Gitter 00432308
221183
Abdeckung 00480300
205507
Fuss 00612842
296723
Linse 00427721 Originalersatzteil von Bosch
10088219
Linse 00427721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Linse 00427721
Anschlusseinheit 00612858
296726
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Schalter 00612814
225489
Schalter,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912
Deckeldichtung 00712000
237459
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Rolle 00612796
225485
Schlüssel 00626544
300429
Abdeckung 00612861
225501
Gehäuse 00612808
225487
Abdeckung 00626543
300428
Blende 00181425
202706
Blende
Abdeckung 00181424
202705
Griff 00670064
231914
GRIFF
2882560
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4590283
Befestigungsteile,Platten
4597858
FUSS
523358
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
GITTER
6742906
GITTER
KORB
9979468
KORB
Gehäuseteile,Korb
DECKELSCHARNIER
D650805
DECKELSCHARNIER
TRENNWAND
D670725
TRENNWAND
GEFRIERKORB
D670726
GEFRIERKORB
Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERKORB
D964076
GEFRIERKORB
BLENDE
4590891
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
4595750
GEHÄUSE
535731
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
535732
ROLLE
539037
ROLLE
SCHALTER
547674
SCHALTER
GRIFF
589634
GRIFF
LINSE
8937595
LINSE
D646033
DREHKNOPF
D646035
DREHKNOPF
LAMPENGEHÄUSE
D650810
LAMPENGEHÄUSE
Fassungen
ANTRIEB
D963464
ANTRIEB
Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
