Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Verbindungsteil 00636260
303194
Schelle 00636962
303381
Befestigungsteil 5 Silikonpatches + Vorlage für die Platzierung 17007119
609705
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Leiste 11009740
215570
Ventilatormotor original Ecovacs 10001459 für Fensterreinigungsroboter
10001094
Ventilatormotor Ecovacs 10001459 für Fensterreinigungsroboter
Fan Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,8c7060da28d1454faac94572caf574ab,1bb560f5efd444468e2ad8080a40fe55
Anschlusseinheit 00636298
303216
Kochsensor 00578950
206329
Lüfter 12008986
277021
155544
Kochfeld
Modul Kochassistent BOSCH 11014167 für Herd
271264
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
Heizzone-Induktion BOSCH 12009058 für Herd
277036
Induktionsheizkörper,Heizelement,Heizelement
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Abdeckung 00636562
303284
289354
10027592
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
Kantenschutz BOSCH 00636586 für Herd
303291
glass protector
Befestigungsteil 11008963
269305
Gehäuse-Unterteil 00773078
213872
Heizzone-Induktion BOSCH 12009054 für Herd
277035
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
Heizzone-Induktion BOSCH 12009059 für Herd
216214
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
Heizzone-Induktion BOSCH 12009053 für Herd
277034
Schraubensatz 00617227
297928
Verbindungsteil 00636272
303203
NTC-Sensor 12009070 Originalersatzteil von Bosch
10037852
NTC-Sensor 12009070 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 12009070
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
NTC-Sensor 12009078
384637
Verbindungsteil 00636264
303196
Verbindungsteil 00636258
227457
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
Leistungsmodul programmiert 11009431
269469
Befestigungsteil 11009156
382284
Verbindungsteil 00636266
303198
Schraube 00636638
303303
Befestigungsteil 11008960
382266
Rahmen 00775647
265757
Leistungsmodul programmiert 11008793
269251
Verbindungsteil 00636248
303186
Schraube 00637156
303429
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen.
Schraube 00636637
303302
Kochtopfpatches BOSCH 00577921 Klebepads für PerfektCook kochsensorfähige Induktionskochstelle 5Stk
206313
Silikonpatches für die Befestigung des kabellosen Temperatursensors an Töpfen bzw. Kochgeschirren für PerfektCook-Kochsensor-fähige Induktionskochstellen.
Inklusive Vorlage zur Platzierung der Pads.
Die Klebestelle am Topf muss fettfrei sein. Den Topf reinigen, gut trocknen und die Klebestelle z. B. mit Spiritus entfetten. Entfernen Sie die Schutzfolie und befestigen Sie den Silikonpatch an der entsprechenden Höhe am Topf.
Den Silikonpatch komplett andrücken. Der Klebstoff benötigt zur korrekten Aushärtung 1 Stunde.
Das Kochgeschirr darf während dieser Zeit nicht benutzt oder gereinigt werden.
Das Geschirr mit dem Silikonpatch nicht über einen längeren Zeitraum in Spüllauge legen. Bitte achten Sie zusätzlich noch darauf, dass die Topfwände nicht verbeult sind. Die Töpfe dürfen nicht ineinander gestapelt werden.
Sonstiges,Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,3deae84a0760479ebb49a5ea2f3476d2,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Modul 11009109
269346
Cimco 2K-6Kant-Steckschlüss.-Set 117200
10004695
Cimco 2K-6Kant-Steckschlüssel-Set 11 7200
Nicht isolierte Sechskant Steckschlüssel mit blanker, mattverchromter Klinge. Sortiment 5 teilig SW 5, 5x 125mm 11 7205, SW 7 x 125 mm11 7207, SW 8 x 125mm 11 7208, SW 10 x 125 mm 11 7210, SW 13 x 125mm 11 7213 aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff
Merkmale: Anschlussmaß=verschiedene Anschlussmaß=5,5 mm Anzahl der Stecknüsse=5 Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel=5 Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel=5 Gesamtzahl der Werkzeuge=5 Mit Knarre=nein Oberflächenschutz=verchromt Verpackung=Karton (Box)
Steckschlüsselsatz
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,d72d57d019ea4181a37d780bae1c4db6,1c440dc2327940a7a8ecfd597b52d266,fc5010bf1b8d4ae0ab5956e871e66314,ca4d498a45104f88b810ae93d24c3b25,d3c2a48ec4704cd6a3735c33a33d653e
Gehäuse-Unterteil 00773079
265289
2873562
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
HALTERUNG
487904
HALTERUNG
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
LIEN
G484487
LIEN
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
LÜFTER
G484843
LÜFTER
INDUSTION FOYER
G484845
INDUSTION FOYER
INDUSTION FOYER
G484846
INDUSTION FOYER
INDUSTION FOYER
G484848
INDUSTION FOYER
INDUSTION FOYER
G484849
INDUSTION FOYER
SONDE CTN
G484855
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
SONDE CTN
G484860
SONDE CTN
G710694
VERBINDUNGSTEIL
G996835
VERBINDUNGSTEIL
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL
TEMPERATURFÜHLER
H428222
TEMPERATURFÜHLER
BEFESTIGUNGSTEIL 5 PATCHES + VORLAGE FÜR DIE PLATZIERUNG
W66034
LIEN
G484474
LIEN
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
GEHÄUSETEIL UNTEN
G484623
GEHÄUSETEIL UNTEN
VERBINDUNGSTEIL
G996839
VERBINDUNGSTEIL
KANTENSCHUTZ
G996863
KANTENSCHUTZ
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G998130
GEHÄUSE-UNTERTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
G999200
BEFESTIGUNGSTEIL
BLENDRAHMEN
H869706
BLENDRAHMEN
