Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Verbindungsteil 00636260
303194
Schelle 00636962
303381
Befestigungsteil 5 Silikonpatches + Vorlage für die Platzierung 17007119
609705
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Leiste 11009740
215570
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von Bosch
10038219
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummifuss 12028350
Halter 11017487
383179
Halter 11017487
Anschlusseinheit 00636298
303216
Kochsensor 00578950
206329
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Glaskeramikfläche 00714719
262262
Kochfeld,Glaskeramikfläche
155544
Kochfeld
Modul Kochassistent BOSCH 11014167 für Herd
271264
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
Heizzone-Induktion BOSCH 12009058 für Herd
277036
Heizzone-Induktion BOSCH 11009031 für Herd
215512
Abdeckung 00636562
303284
289354
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
Bedienmodul 11033182 Originalersatzteil von Bosch
10041120
Bedienmodul 11033182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11033182
Rahmen 00775646
241853
Befestigungsteil 11008963
269305
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
Heizzone-Induktion BOSCH 12009059 für Herd
216214
Gummifuss 12009065
216216
Schraubensatz 00617227
297928
Verbindungsteil 00636272
303203
NTC-Sensor 12009081
384639
NTC-Sensor 12009070 Originalersatzteil von Bosch
10037852
NTC-Sensor 12009070 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 12009070
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
NTC-Sensor 12009078
384637
Verbindungsteil 00636264
303196
Schraube 00636640
303305
Befestigungsteil 11009156
382284
Gehäuse-Unterteil 00773076
241623
Schraube 00636638
303303
Leistungsmodul programmiert 11008791
269249
Leistungsmodul programmiert 11008792
269250
Schraube 00637156
303429
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Kochtopfpatches BOSCH 00577921 Klebepads für PerfektCook kochsensorfähige Induktionskochstelle 5Stk
206313
Silikonpatches für die Befestigung des kabellosen Temperatursensors an Töpfen bzw. Kochgeschirren für PerfektCook-Kochsensor-fähige Induktionskochstellen.
Inklusive Vorlage zur Platzierung der Pads.
Die Klebestelle am Topf muss fettfrei sein. Den Topf reinigen, gut trocknen und die Klebestelle z. B. mit Spiritus entfetten. Entfernen Sie die Schutzfolie und befestigen Sie den Silikonpatch an der entsprechenden Höhe am Topf.
Den Silikonpatch komplett andrücken. Der Klebstoff benötigt zur korrekten Aushärtung 1 Stunde.
Das Kochgeschirr darf während dieser Zeit nicht benutzt oder gereinigt werden.
Das Geschirr mit dem Silikonpatch nicht über einen längeren Zeitraum in Spüllauge legen. Bitte achten Sie zusätzlich noch darauf, dass die Topfwände nicht verbeult sind. Die Töpfe dürfen nicht ineinander gestapelt werden.
Induktionsheizkörper,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,3deae84a0760479ebb49a5ea2f3476d2,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Befestigungsteil 11008967
367572
Elektronikhalterung Siemens 11008967 für Kochfeld
Befestigungsteil für das Bedienmodul
Modul 11009111
269348
Modul 11009111
2873562
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
HALTERUNG
487904
HALTERUNG
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
LIEN
G484487
LIEN
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
INDUSTION FOYER
G484848
INDUSTION FOYER
INDUSTION FOYER
G484849
INDUSTION FOYER
SONDE CTN
G484855
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
SONDE CTN
G484863
SONDE CTN
G710694
VERBINDUNGSTEIL
G996835
VERBINDUNGSTEIL
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL
INDUKTIONSPLATTE
G999156
INDUKTIONSPLATTE
TEMPERATURFÜHLER
H428222
TEMPERATURFÜHLER
H542006
BLENDRAHMEN
H869705
BLENDRAHMEN
GUMMIFUSS
Q224731
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
BEFESTIGUNGSTEIL 5 PATCHES + VORLAGE FÜR DIE PLATZIERUNG
W66034
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
SONDE CTN
G484861
SONDE CTN
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G998128
GEHÄUSE-UNTERTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
G999200
BEFESTIGUNGSTEIL
