Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Verbindungsteil 00636260
303194
Schelle 00636962
303381
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Leiste 11009740
215570
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von Bosch
10038219
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummifuss 12028350
Halter 11017487
383179
Halter 11017487
Anschlusseinheit 00636298
303216
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Heizzone-Induktion 12009062
216215
155544
Kochfeld
Glaskeramikfläche 00714717
262261
Kochfeld,Glaskeramikfläche
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
Heizzone-Induktion BOSCH 12009058 für Herd
277036
Abdeckung 00636562
303284
289354
Leistungsmodul Bosch Siemens 11008788 für Herd
269246
programmiert
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
Bedienmodul 11033153 Originalersatzteil von Bosch
10041076
Bedienmodul 11033153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11033153
Rahmen 00775646
241853
Befestigungsteil 11008963
269305
NTC-Sensor 12009071 Originalersatzteil von Bosch
10037853
NTC-Sensor 12009071 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 12009071
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
Heizzone-Induktion BOSCH 12009059 für Herd
216214
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Gummifuss 12009065
216216
Schraubensatz 00617227
297928
Verbindungsteil 00636272
303203
NTC-Sensor 12009081
384639
NTC-Sensor 12009070 Originalersatzteil von Bosch
10037852
NTC-Sensor 12009070 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 12009070
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
NTC-Sensor 12009078
384637
Verbindungsteil 00636264
303196
Schraube 00636640
303305
NTC-Sensor 12009074 Originalersatzteil von Bosch
10038220
NTC-Sensor 12009074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 12009074
Leistungsmodul unprogrammiert 11009323 Originalersatzteil von Bosch
10037867
Leistungsmodul unprogrammiert 11009323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11009323
Bedienmodul 11009145
269366
Schraube 00636638
303303
Schraube 00637156
303429
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Gehäuse-Unterteil 00773075
241622
Modul 11009109
269346
Befestigungsteil 11008967
367572
Elektronikhalterung Siemens 11008967 für Kochfeld
Befestigungsteil für das Bedienmodul
Glaskeramikpflege 00311499
203709
2873562
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
HALTERUNG
487904
HALTERUNG
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
LIEN
G484487
LIEN
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL
INDUSTION FOYER
G484687
INDUSTION FOYER
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
INDUSTION FOYER
G484848
INDUSTION FOYER
INDUSTION FOYER
G484849
INDUSTION FOYER
INDUSTION FOYER
G484850
INDUSTION FOYER
SONDE CTN
G484855
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
SONDE CTN
G484856
SONDE CTN
Elektrische Bauteile,Sicherungen
SONDE CTN
G484863
SONDE CTN
G710694
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL
H542006
BLENDRAHMEN
H869705
BLENDRAHMEN
GUMMIFUSS
Q224731
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
GEHÄUSETEIL UNTEN
G484622
GEHÄUSETEIL UNTEN
SONDE CTN
G484859
SONDE CTN
SONDE CTN
G484861
SONDE CTN
GLASKERAMIKFLÄCHE
G997826
GLASKERAMIKFLÄCHE
PAN
R931770
PAN
PAN
R931771
PAN
PAN
R931772
PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN
PAN
R931899
PAN
PAN
R931900
PAN
PAN
R931901
PAN
PAN
R931902
PAN
PAN
R931903
PAN
