Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Verbindungsteil 00636260
303194
Schelle 00636962
303381
Befestigungsteil 11008965
382269
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Leiste 11009740
215570
Halter 11017487
383179
Halter 11017487
Anschlusseinheit 00636298
303216
Leistungsmodul programmiert 11008789
269247
Leistungsmodul programmiert Bosch 11008789 für Herd
NTC-Sensor 12009069
384631
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
155544
Kochfeld
Heizzone-Induktion 150 MPX INDUCTOR 11016548
272217
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
Heizzone-Induktion BOSCH 12009058 für Herd
277036
Abdeckung 00636562
303284
Modul 11009108
269345
Modul 11009108
289354
Rahmen 00775646
241853
Befestigungsteil 11008963
269305
NTC-Sensor 12009071 Originalersatzteil von Bosch
10037853
NTC-Sensor 12009071 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 12009071
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
Heizzone-Induktion BOSCH 12009059 für Herd
216214
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Schraubensatz 00617227
297928
Heizzone-Induktion 11016562
272225
Verbindungsteil 00636272
303203
Heizzone-Induktion 11016552
272220
NTC-Sensor 12009070 Originalersatzteil von Bosch
10037852
NTC-Sensor 12009070 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 12009070
Deckel 240 IH6.2 MICA 11016564
383084
Brennerkopf
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
NTC-Sensor 12009078
384637
Verbindungsteil 00636264
303196
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
Bedienmodul 11016581
272238
Glaskeramikfläche 00716843 Originalersatzteil von Bosch
10056712
Glaskeramikfläche 00716843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glaskeramikfläche 00716843
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Schraube 00636638
303303
Leistungsmodul unprogrammiert 11011366 Originalersatzteil von Bosch
10037855
Leistungsmodul unprogrammiert 11011366 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11011366
Gehäuse-Unterteil 00775397
241832
Verbindungsteil 00636273
303204
Schraube 00637156
303429
Schraube 00636637
303302
Modul 11009109
269346
2873562
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
HALTERUNG
487904
HALTERUNG
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
LIEN
G484487
LIEN
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
BEFESTIGUNGSTEIL
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
INDUSTION FOYER
G484848
INDUSTION FOYER
INDUSTION FOYER
G484849
INDUSTION FOYER
SONDE CTN
G484854
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
SONDE CTN
G484855
SONDE CTN
SONDE CTN
G484856
SONDE CTN
Elektrische Bauteile,Sicherungen
G710694
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL
H542006
DECKEL
H689483
DECKEL
INDUKTIONSPLATTE
H749285
INDUKTIONSPLATTE
INDUKTIONSPLATTE
H749289
INDUKTIONSPLATTE
INDUKTIONSPLATTE
H749298
INDUKTIONSPLATTE
BLENDRAHMEN
H869705
BLENDRAHMEN
G484509
G484511
G484512
G484522
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H749276
GEHÄUSE-UNTERTEIL
PAN
R931770
PAN
PAN
R931771
PAN
PAN
R931772
PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN
PAN
R931899
PAN
PAN
R931900
PAN
PAN
R931901
PAN
PAN
R931902
PAN
PAN
R931903
PAN
