Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Schelle 00636962
303381
Heizzone-Induktion BOSCH 12009054 für Herd
277035
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Leiste 11009740
215570
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von Bosch
10038219
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummifuss 12028350
Heizzone-Induktion BOSCH 12009053 für Herd
277034
Anschlusseinheit 00636298
303216
NTC-Sensor 12009069
384631
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
155544
Kochfeld
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Heizzone-Induktion BOSCH 12009052 für Kochfeld
216210
Modul BOSCH 11016128 für Herd
272089
289354
Leistungsmodul Bosch Siemens 11008788 für Herd
269246
programmiert
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
Bedienmodul 11033153 Originalersatzteil von Bosch
10041076
Bedienmodul 11033153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11033153
Befestigungsteil 11008963
269305
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Gummifuss 12009065
216216
Heizzone-Induktion 11009054
215519
Abdeckung 00636562
303284
Verbindungsteil 00636272
303203
Schraubensatz 00617227
297928
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Verbindungsteil 00636264
303196
Bedienmodul 11009145
269366
Leistungsmodul unprogrammiert 11028415 Originalersatzteil von Bosch
10037805
Leistungsmodul unprogrammiert 11028415 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11028415
Leistungsmodul programmiert 11009394
269445
Verbindungsteil 00637153
227497
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen.
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
Gehäuse-Unterteil 00773067
265285
NTC-Sensor 12009072
384632
Schraube 00636638
303303
Schraube 00637156
303429
Befestigungsteil 11008967
367572
Elektronikhalterung Siemens 11008967 für Kochfeld
Befestigungsteil für das Bedienmodul
Glaskeramikpflege 00311499
203709
2873562
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
HALTERUNG
487904
HALTERUNG
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
LIEN
G484487
LIEN
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL
DECKEL
G484690
DECKEL
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
INDUSTION FOYER
G484844
INDUSTION FOYER
INDUSTION FOYER
G484845
INDUSTION FOYER
INDUSTION FOYER
G484846
INDUSTION FOYER
SONDE CTN
G484860
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
G710694
INDUKTIONSPLATTE
G999172
INDUKTIONSPLATTE
G484509
G484511
G484512
G484522
GEHÄUSETEIL UNTEN
G484619
GEHÄUSETEIL UNTEN
BLENDRAHMEN
G484625
BLENDRAHMEN
SONDE CTN
G484857
SONDE CTN
VERBINDUNGSTEIL
H541868
VERBINDUNGSTEIL
