Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Verbindungsteil 00636260
303194
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Befestigungsteil 11008965
382269
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Anschlusseinheit 00636298
303216
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Bedienmodul 11009155
269372
Bedienmodul touch control YL231v638 SE 11009155
155544
Kochfeld
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Abdeckung 00636562
303284
289354
Befestigungsteil 11008963
269305
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
Glaskeramikpflege 00311499
203709
2873562
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
HALTERUNG
487904
HALTERUNG
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
LIEN
G484487
LIEN
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
BEFESTIGUNGSTEIL
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
SONDE CTN
G484860
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
G710694
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL
INDUKTIONSPLATTE
W517664
INDUKTIONSPLATTE
INDUKTIONSPLATTE
W517756
INDUKTIONSPLATTE
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
GEHÄUSETEIL UNTEN
G484620
GEHÄUSETEIL UNTEN
BLENDRAHMEN
G484625
BLENDRAHMEN
GLASKERAMIKFLÄCHE
Q319870
GLASKERAMIKFLÄCHE
PAN
R931770
PAN
PAN
R931771
PAN
PAN
R931772
PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN
PAN
R931899
PAN
PAN
R931900
PAN
PAN
R931901
PAN
PAN
R931902
PAN
PAN
R931903
PAN
