206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Verbindungsteil 00636260
303194
Schelle 00636962
303381
Befestigungsteil 11008965
382269
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Anschlusseinheit 00636298
303216
NTC-Sensor 12009069
384631
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Glaskeramikfläche 00773202
265309
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Heizzone-Induktion BOSCH 12009052 für Kochfeld
216210
Abdeckung 00636562
303284
289354
Leistungsmodul Bosch Siemens 11008788 für Herd
269246
programmiert
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
Verbindungsteil 00636272
303203
Befestigungsteil 11008963
269305
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Heizzone-Induktion BOSCH 12009054 für Herd
277035
Heizzone-Induktion 11015729
215840
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Leistungsmodul BOSCH 11007923 für Herd
269047
programmiert
Heizzone-Induktion BOSCH 12009053 für Herd
277034
Schraubensatz 00617227
297928
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Verbindungsteil 00636264
303196
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
Schraube 00636637
303302
Bedienmodul 11009143
382283
Leistungsmodul unprogrammiert 11028415 Originalersatzteil von Bosch
10037805
Leistungsmodul unprogrammiert 11028415 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11028415
Schraube 00636638
303303
Schraube 00637156
303429
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen.
Gehäuse-Unterteil 00773067
265285
Modul 11009109
269346
Glaskeramikpflege 00311499
203709
2873562
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
LIEN
G484487
LIEN
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
BEFESTIGUNGSTEIL
DECKEL
G484690
DECKEL
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
INDUSTION FOYER
G484844
INDUSTION FOYER
INDUSTION FOYER
G484845
INDUSTION FOYER
INDUSTION FOYER
G484846
INDUSTION FOYER
SONDE CTN
G484860
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
GEHÄUSETEIL UNTEN
G484619
GEHÄUSETEIL UNTEN
BLENDRAHMEN
G484625
BLENDRAHMEN
INDUSTION FOYER
G484683
INDUSTION FOYER
SONDE CTN
G484852
SONDE CTN
GLASKERAMIKFLÄCHE
G998216
GLASKERAMIKFLÄCHE
PAN
R931770
PAN
PAN
R931771
PAN
PAN
R931772
PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN
PAN
R931899
PAN
PAN
R931900
PAN
PAN
R931901
PAN
PAN
R931902
PAN
PAN
R931903
PAN
