Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Verbindungsteil BOSCH 00636263 für Herd
227458
Verbindungsteil Tab + Polibox input connection
Schelle 00636962
303381
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Befestigungsteil 11008965
382269
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Anschlusseinheit 00636298
303216
NTC-Sensor 12009069
384631
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
Heizzone-Induktion 12013614
278077
289354
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Heizzone-Induktion 11016554
272222
Steckergehäuse für Polybox 00628829
301316
Verbindungsteil BOSCH 00636313 für Herd
303222
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 00636562
303284
Lüfter 12013766
278112
Gehäuse-Unterteil 00773071
213871
Heizzone-Induktion 11016547
272216
Schraubensatz 00617227
297928
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Leistungsmodul unprogrammiert 11011363 Originalersatzteil von Bosch
10037889
Leistungsmodul unprogrammiert 11011363 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11011363
Modul 11016502
272198
Verbindungsteil 00636264
303196
Verbindungsteil 10001370
380550
Leistungsmodul programmiert 11011379
270212
Verbindungsteil 10001369
380549
Leistungsmodul unprogrammiert 11020296 Originalersatzteil von Bosch
10037890
Leistungsmodul unprogrammiert 11020296 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11020296
Glaskeramikfläche 00774983 Originalersatzteil von Bosch
10041052
Glaskeramikfläche 00774983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glaskeramikfläche 00774983
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Bedienmodul 11009138
269360
Befestigungsteil 11016500
383077
NTC-Sensor 12009076
384635
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
Heizzone-Induktion 11016553
272221
Befestigungsteil 00636512
303275
Schraube 00636638
303303
Schraube 00637156
303429
Glaskeramikpflege 00311499
203709
2873562
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
STECKERGEHÄUSE
D988899
STECKERGEHÄUSE
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
BEFESTIGUNGSTEIL
DECKEL
G484690
DECKEL
SONDE CTN
G484854
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
INDUKTIONSPLATTE
G506070
INDUKTIONSPLATTE
VERBINDUNGSTEIL
G996835
VERBINDUNGSTEIL
VERBINDUNGSTEIL
G996842
VERBINDUNGSTEIL
INDUCTIONHOTPLATE
H430804
INDUCTIONHOTPLATE
INDUCTIONHOTPLATE
H430805
INDUCTIONHOTPLATE
LÜFTER
H430814
LÜFTER
G484509
G484511
G484512
G484522
GEHÄUSETEIL UNTEN
G484621
GEHÄUSETEIL UNTEN
BEFESTIGUNGSTEIL
G996861
BEFESTIGUNGSTEIL
NTC-SENSOR
H1989
NTC-SENSOR
RAHMEN
H430807
RAHMEN
BEFESTIGUNG
H430808
BEFESTIGUNG
HEIZUNG HEIZZONE-INDUKTION
H505033
