154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
154915
Gebrauchsanweisung:
Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
282111
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herd
ohne Verriegelungsmachenismus
Dichtung Brennerdichtung Sparbrenner A1 00604354
294730
Brenner,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Dichtung Brennerdichtung Starkbrenner B d=1,5mm 00604357
206558
Antriebsachse 00167044
202456
Unterlegscheibe 00424237
289279
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605321
295032
Gummifuss BOSCH 00605321 für Kochfeld
für topfträger,schwarz
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Spannring 00424771
289383
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00424260
220748
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00653848
229288
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00653852
229292
Brennerkopf,Brenner
Halter 00424524
289326
Brenner 00424262
220749
Brennerkopf,Brenner
Rost 00440627
249660
Transportsicherung 00424789 Originalersatzteil von Bosch
10039880
Transportsicherung 00424789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Transportsicherung 00424789
Halter 00424523
289325
Antriebsachse 00265118
203374
Antriebsachse Bosch 00265118 für Herd
ohne Verriegelungszähne, für ungesicherte Gashähne.
Zündkopf BOSCH 00600615 für Gaskochfeld
206383
Komplett mit Zündleitung; Länge: 810mm
Zündung,Zündung
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105
ACHSE-ANTRIE
3856445
ACHSE-ANTRIE
ACHSE-ANTRIE
3868483
ACHSE-ANTRIE
Lager
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
Gehäuseteile,Fuß
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE
SPANNRING
7803505
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
ANTRIEB
8974834
ANTRIEB
ADAPTER
3853872
ADAPTER
4917291
7716406
7716407
TRANSPORTSICHERUNG
7803513
TRANSPORTSICHERUNG
Führung/ Schiene,Schachtführungen
ROST
8939800
ROST
Zubehörteile,Roste
ROST
8939801
ROST
Zubehörteile,Roste
