Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Schelle 00636962
303381
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Befestigungsteil 11008965
382269
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Anschlusseinheit 00636298
303216
NTC-Sensor 12009069
384631
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Abdeckung 00636562
303284
289354
Lüfter 12013766
278112
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Heizzone-Induktion 11016554
272222
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Schraubensatz 00617227
297928
Gehäuse-Unterteil 00773071
213871
Heizzone-Induktion 11016547
272216
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Bedienmodul 11009142
269364
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
Verbindungsteil 10001369
380549
Verbindungsteil 12017623
279577
Schraube 00636638
303303
Schraube 00637156
303429
Befestigungsteil 11016500
383077
NTC-Sensor 12009076
384635
Schraube 00636637
303302
Heizzone-Induktion 11016553
272221
Befestigungsteil 00636512
303275
2873562
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
BEFESTIGUNGSTEIL
DECKEL
G484690
DECKEL
SONDE CTN
G484854
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
INDUKTIONSPLATTE
G506070
INDUKTIONSPLATTE
VERBINDUNGSTEIL
G996835
VERBINDUNGSTEIL
INDUCTIONHOTPLATE
H430804
INDUCTIONHOTPLATE
INDUCTIONHOTPLATE
H430805
INDUCTIONHOTPLATE
LÜFTER
H430814
LÜFTER
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
GEHÄUSETEIL UNTEN
G484621
GEHÄUSETEIL UNTEN
BEFESTIGUNGSTEIL
G996861
BEFESTIGUNGSTEIL
NTC-SENSOR
H1989
NTC-SENSOR
RAHMEN
H430807
RAHMEN
BEFESTIGUNG
H430808
BEFESTIGUNG
HEIZUNG HEIZZONE-INDUKTION
H505033
VERBINDUNGSTEIL
Q337179
VERBINDUNGSTEIL
PAN
R931770
PAN
PAN
R931771
PAN
PAN
R931772
PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN
PAN
R931899
PAN
PAN
R931900
PAN
PAN
R931901
PAN
PAN
R931902
PAN
PAN
R931903
PAN
