154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
155700
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
156126
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer Fuehlerlaenge:205mm 00262222
218690
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Einbausatz BOSCH 00055224 für Herd
282229
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval 00648582 648582 Bosch, Siemens,
157394
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval Bosch 00648582 für Glaskeramikkochfeld
Dichtung 00069541
282638
Temperaturbegrenzer 00263406 Originalersatzteil von Bosch
10038885
Temperaturbegrenzer 00263406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00263406
Zugentlastung 00069551
282639
Heizzone-Highlight 00297234 Originalersatzteil von Bosch
10038395
Heizzone-Highlight 00297234 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00297234
Tastenkappe 00069546 Originalersatzteil von Bosch
10011812
Tastenkappe 00069546 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastenkappe 00069546
Träger 00094192 Originalersatzteil von Bosch
10014390
Träger 00094192 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00094192
Anzeige 00028363
281895
Drehgriff 00069548 Originalersatzteil von Bosch
10011814
Drehgriff 00069548 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00069548
203640
Abbildung ähnlich.
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
DICHTUNG 61619401
1561832
DICHTUNG 61619401
1927871
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2591778
HEIZZONE-HIGHLIGHT
5729093
5821128
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
TASTENKAPPE 61603402
1561837
DREHGRIFF 61607402
1561839
DREHGRIFF 61607402
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ZUGENTLASTUNG 20441402
1561841
TRAEGER 61615302
1571529
TRAEGER 61615302
Auflagen
TEMPERATURBEGRENZER
1672980
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
TEMPERATURBEGRENZER
1672981
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
