Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Strahlheizkörper 270/205/130mmØ 2700/2200/1050W 230V BOSCH 00674464 für Kochfeld
155902
Dreikreis-HiLight-Heizkörper mit 2700/2200/1050 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Strahlheizkörper 2-kreis BOSCH 00673567 EGO 10.58213.093 für Kochfeld
210960
Strahlheizkörper BOSCH 00673567 Zweikreis EGO 10.58213.093 für Kochfeld
Dieser zweikreisige HiLight-Heizkörper mit 180/120 mm Heizkreisen ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Strahlheizkörper,Kochfeld,Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Befestigungsteil Bosch 00174982 für Herd 6Stk
202646
für 80 u. 90cm Komfortmulden
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Leiste 11009740
215570
155544
Kochfeld
Anschlusskasten 00492424
205809
Heizzone-Highlight BOSCH 00674651 für Herd
258185
EIKA-Kombi-Heizzone (Schlüsselloch) 2-bahn Regler
Bedienmodul Touch-Control YL169-12 IH4 mit Gehäuse 00746268
213366
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Relaismodul 00746271
311670
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kabelsatz 00437998
221539
Anzeige 00423666
220722
Displaymodul 00641348
254209
Display,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kabelbaum 00605920
295208
Displaymodul 00641347
303962
Gehäuse 00641349
378186
Kabelbaum 00605919
295207
Feder 00604383
224851
Gehäuse 00641306 Originalersatzteil von Bosch
10040884
Gehäuse 00641306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00641306
Gehäuse 00641305
303953
Abdeckung 00477543
223120
203640
Abbildung ähnlich.
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2884114
HEIZZONE-HIGHLIGHT
10.52314.204 HEIZZONE-HIGHLIGHT
2885237
BEFESTIGUNG
3861914
BEFESTIGUNG
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
ANZEIGE
7345069
ANZEIGE
KABEL
7805064
KABEL
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
ANSCHLUSSKASTEN
Gehäuseteile,Gehäuse
RELAISMODUL
F147873
RELAISMODUL
Relais
G710694
DECKEL
7805035
DECKEL
8951730
FEDER
8973915
FEDER
GEHÄUSE
8976545
GEHÄUSE
GEHÄUSE
8976546
GEHÄUSE
GEHÄUSE
8976571
GEHÄUSE
