154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155700
156126
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Einbausatz BOSCH 00055224 für Herd
282229
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval 00648582 648582 Bosch, Siemens,
157394
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval Bosch 00648582 für Glaskeramikkochfeld
Drehgriff 00028579
281906
Träger 00117136 Originalersatzteil von Bosch
10040923
Träger 00117136 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00117136
Abdeckung 00118635 Originalersatzteil von Bosch
10040930
Abdeckung 00118635 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00118635
Heizzone 00084622 Originalersatzteil von Bosch
10012541
Heizzone 00084622 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone 00084622
Anzeige 00028363
281895
Feder 00026761 Originalersatzteil von Bosch
10006757
Feder 00026761 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00026761
203640
Abbildung ähnlich.
Heizzone-Halogen 00088442 Originalersatzteil von Bosch
10013539
Heizzone-Halogen 00088442 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Halogen 00088442
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
DREHGRIFF
1670129
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1927871
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2591778
HEIZZONE-HIGHLIGHT
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
HEIZZONE-HIGHLIGHT
3357032
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
5729093
5821128
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
7804263
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
VT PLATE 1200W 145 MM
H66621
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850
M222948
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M536397
M548652
HL-T165R STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
20.02032.811 HEIZKÖRPER Q180_1800 W HILI HP
Q315073
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W, EGO
Q687798
XN-165S STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
Q89890
10.54111.004 FOYER 165MM
U691997
TRÄGER
1153860
TRÄGER
FEDER 48810402
1543978
FEDER 48810402
ABDECKUNG 48897401
1583912
ABDECKUNG 48897401
