Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
155700
Kochfeld,Strahlheizkörper
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Strahlheizkörper 225/170mmØ 2400/1500W 230V, OT! 00446645 446645 Bosch, Siemens,
156768
Strahlheizkörper SIEMENS 00446645 225/170mmØ Zweikreis EGO 10.53214.472 für Kochfeld Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00446645
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Befestigungsteil Bosch 00174982 für Herd 6Stk
202646
für 80 u. 90cm Komfortmulden
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Leiste 11009740
215570
Heizzone-Highlight EIKA-Kombi-Heizzone (Schlüsselloch) 1-bahn Regler 00679279
211301
Heizzone-Highlight BOSCH 00679279 für Herd
Heizelement,Heizelement
Steuerungsmodul 00613423
225585
155544
Kochfeld
Anschlusskasten 00492424
205809
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Kabelsatz 00646844
228431
Abdeckung 00681840
234188
Glaskeramikfläche 00681888 Originalersatzteil von Bosch
10040906
Glaskeramikfläche 00681888 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glaskeramikfläche 00681888
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Displaymodul 00672079 Originalersatzteil von Bosch
10040907
Displaymodul 00672079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 00672079
Kabelbaum 00614427
297133
Montage-/Aufstellanleitung 00548108
293622
Displaymodul ANZEIGEPLATINE kpl. Siemens,YL204-12/Yl184-01, ANZEIGEPLATINE kpl. Siemens,YL204-12/Yl184-01, 00707033
261137
Display,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Feder 00022191
281815
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
BEFESTIGUNG
3861914
BEFESTIGUNG
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
KLAMMER
488554
KLAMMER
HEIZZONE-HIGHLIGHT
5109267
HEIZZONE-HIGHLIGHT
KABEL
539623
KABEL
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
10.53214.472 HEIZZONE-HIGHLIGHT
8944449
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
ANSCHLUSSKASTEN
Gehäuseteile,Gehäuse
G710694
FEDER 48611401
1541819
FEDER 48611401
552078
HEIZZONE-HIGHLIGHT
8943430
HEIZZONE-HIGHLIGHT
