Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 375mmx195/140mmØ 2100/1750/900W 230V 00674650 674650 Bosch, Sie
154785
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674650.
155700
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Strahlheizkörper 225/170mmØ 2400/1500W 230V, OT! 00446645 446645 Bosch, Siemens,
156768
Strahlheizkörper SIEMENS 00446645 225/170mmØ Zweikreis EGO 10.53214.472 für Kochfeld Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00446645
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Befestigungsteil Bosch 00174982 für Herd 6Stk
202646
für 80 u. 90cm Komfortmulden
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Leiste 11009740
215570
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
155544
Kochfeld
Anschlusskasten 00492424
205809
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kabelsatz 00437998
221539
Anzeige 00423666
220722
Steuerungsmodul 00447209 Originalersatzteil von Bosch
10070885
Steuerungsmodul 00447209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 00447209
Abdeckung 00472441
222898
203640
Abbildung ähnlich.
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
Glaskeramikfläche 00473373
291521
Glaskeramikfläche,Kochfeld
4002435946 HEIZZONE-HIGHLIGHT M. BRAETERZONE
2627959
BEFESTIGUNG
3861914
BEFESTIGUNG
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
5821128
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
ANZEIGE
7345069
ANZEIGE
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
10.51213.092 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM
7804291
KABEL
7805064
KABEL
10.53214.472 HEIZZONE-HIGHLIGHT
8944449
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
ANSCHLUSSKASTEN
Gehäuseteile,Gehäuse
G710694
C00380139 SCR300, SCHABER FÜR KERAMIK KOCHFELD
G746677
HL-T165R STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN INCL. 4 ERSATZKLINGEN IM GRIFF
Q212101
20.02032.811 HEIZKÖRPER Q180_1800 W HILI HP
Q315073
XN-165S STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
Q89890
7806493
