Strahlheizkörper 210/135mmØ 2200/1000W 230V 10.51213.432 Bosch, Siemens, Neff
154550
Strahlheizkörper EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.432 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356337 , Electrolux-Konzern 405506778/1 Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
154546
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
155700
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
154915
Gebrauchsanweisung:
Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Rastnasen BOSCH 00174981 für Glaskeramikkochfeld 6Stk
190842
Befestigungsset für 60, 80, 90 cm Glaskeramikkochfelder mit glänzendem umlaufenden Zierrahmen in weiß, braun, schwarz und Edelstahl.
Glaskeramikfläche,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Leiste 11009740
215570
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Dichtband NEFF 00612126 Set 1,10m + 2,20m für Kochfeld
206864
Dieses Set besteht aus einem Dichtungsstreifen mit 2,2 m und einem mit 1,1 m Länge.
Es wird benötigt, um das Glaskeramikkochfeld in die Arbeitsplatte einzusetzen.
Strahlheizkörper BOSCH 00356337 EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
203865
Heizzone-Highlight 2200/1000W 230V 2-BAHN 210/140
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
155544
Kochfeld
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Kabelbaum BOSCH 00175865 für Kochfeld
284915
Befestigungsteil 00172987
284503
Gehäuse 00358339
287614
Befestigungsteil 00172973
284498
Abdeckung 00268299 Originalersatzteil von Bosch
10040802
Abdeckung 00268299 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00268299
Abschirmung 00163395 Originalersatzteil von Bosch
10040803
Abschirmung 00163395 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00163395
Bügel 00263100 Originalersatzteil von Bosch
10037977
Bügel 00263100 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00263100
Gehäuse-Unterteil 00216497 Originalersatzteil von Bosch
10040804
Gehäuse-Unterteil 00216497 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00216497
Abdeckung 00175859
284911
Feder 00022191
281815
203640
Abbildung ähnlich.
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
Heizzone-Highlight 00356649 Originalersatzteil von Bosch
10038825
Heizzone-Highlight 00356649 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00356649
BEFESTIGUNGSTEIL RASTNASE SCHWARZ
3861913
10.51213.432 HEIZZONE HIGHLIGHT 2200/1000W-230V 2-KREIS 210/140
3877176
5821128
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
10.51213.092 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM
7804291
G710694
FEDER 48611401
1541819
FEDER 48611401
ABSCHIRMUNG 62182401
1597366
BÜGEL 76155003
1609961
BÜGEL 76155003
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZUNG
3860269
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZKÖRPER
3860282
3860287
3862503
3870760
GEHÄUSE
3878847
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSEUNTERTEIL
4598595
GEHÄUSEUNTERTEIL
