Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
155700
Kochfeld,Strahlheizkörper
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Strahlheizkörper 2-kreis BOSCH 00673567 EGO 10.58213.093 für Kochfeld
210960
Strahlheizkörper BOSCH 00673567 Zweikreis EGO 10.58213.093 für Kochfeld
Dieser zweikreisige HiLight-Heizkörper mit 180/120 mm Heizkreisen ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Kochfeld,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Leiste 11009740
215570
155544
Kochfeld
Anschlusskasten 00492424
205809
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Befestigungsteil 00174959
202645
Kabelsatz 00646908
228439
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH
Abdeckung 00682144
308433
Glaskeramikfläche 00682320
308456
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Steuerungsmodul 00672441 Originalersatzteil von Bosch
10040305
Steuerungsmodul 00672441 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 00672441
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883678
HEIZZONE-HIGHLIGHT
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
KLAMMER
488554
KLAMMER
KABELSATZ INTERNE MULDENVERKABELUNG
537302
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM
5729090
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
7804263
10.51213.092 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM
7804291
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
D319676
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
ANSCHLUSSKASTEN
Gehäuseteile,Gehäuse
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
527189
