154527
154487
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154493
Spannung: 230 Volt
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Heizzone-Highlight 00704548
212328
Heizzone-Highlight HEIZK.2000W 230V 180 2stS570 HEIZK.2000W 230V 180 2stS570
Heizelement,Heizelement
Leiste BOSCH 00356999 für Herd
287566
204254
Dichtung 00175375
284823
Deckel 00173608 Originalersatzteil von Bosch
10040459
Deckel 00173608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00173608
Befestigungsteil 00172987
284503
Befestigungsteil 00172973
284498
Schloss 00173606 Originalersatzteil von Bosch
10040463
Schloss 00173606 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schloss 00173606
Schalter 00173617
217526
Energieregler 00173615 Originalersatzteil von Bosch
10040531
Energieregler 00173615 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Energieregler 00173615
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
3862184
3877752
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZUNG
3860269
BEFESTIGUNG
3860278
BEFESTIGUNG
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZKÖRPER
3860282
SCHLOSS
3860706
SCHLOSS
DECKEL
3860708
DECKEL
ENERGIEREGLER
3860715
ENERGIEREGLER
SCHALTER
3860717
SCHALTER
ANSCHLUSS
3861428
ANSCHLUSS
DECKEL
3865131
DECKEL
