154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtband SIEMENS 00612125 2,2m 9x4mm für Einbau Kochfeld
206863
Eine Seite mit Klebefläche.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155700
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Heizzone-Highlight 00704548
212328
Heizzone-Highlight HEIZK.2000W 230V 180 2stS570 HEIZK.2000W 230V 180 2stS570
Anschlusskasten 00492424
205809
204254
Knebel SIEMENS 00422842 für Kochfeld Wärmeschublade
204260
Auf Elektrokochstellen sind meist zwei, auf Elektro-Glaskeramikgrills meist einer oben eingesetzt. An Wärmeschubladen befindet sich normalerweise nur einer dieser Drehgriffe vorne an der Bedienblende.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Dichtung 00175375
284823
Befestigungsteil 00172990
284504
Befestigungsteil 00172973
284498
Kabelsatz 00437997
221538
Abdeckung 00472082
222886
Feder 00022191
281815
203640
Abbildung ähnlich.
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
3862184
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
DREHGRIFF
7802686
DREHGRIFF
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
ANSCHLUSSKASTEN
Gehäuseteile,Gehäuse
ENERGIEREGLER EGO NR.: 50.57021.010
W335382
FEDER 48611401
1541819
FEDER 48611401
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZUNG
3860269
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZKÖRPER
3860285
KABEL
7805063
KABEL
7806310
