154527
154487
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155700
154493
Spannung: 230 Volt
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Strahlheizkörper 2-kreis BOSCH 00673567 EGO 10.58213.093 für Kochfeld
210960
Strahlheizkörper BOSCH 00673567 Zweikreis EGO 10.58213.093 für Kochfeld
Dieser zweikreisige HiLight-Heizkörper mit 180/120 mm Heizkreisen ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Strahlheizkörper,Kochfeld,Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Glaskeramikfläche 00684839
211548
Kontrolllampe 00171093
217450
Dichtung 00175375
284823
Kontrolllampe 00175373
284822
Kontrolllampe ANZEIGELAMPE 230V 00175373
Deckel 00173608 Originalersatzteil von Bosch
10040459
Deckel 00173608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00173608
Befestigungsteil 00172987
284503
Befestigungsteil 00172973
284498
Glaskeramikfläche 00216047 Originalersatzteil von Bosch
10040530
Glaskeramikfläche 00216047 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glaskeramikfläche 00216047
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Rahmen 00215692 Originalersatzteil von Bosch
10040457
Rahmen 00215692 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00215692
Lampe 00175499 Originalersatzteil von Bosch
10040534
Lampe 00175499 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00175499
Schloss 00173606 Originalersatzteil von Bosch
10040463
Schloss 00173606 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schloss 00173606
Anschlusseinheit 00174367 Originalersatzteil von Bosch
10038425
Anschlusseinheit 00174367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00174367
Energieregler 00173616 Originalersatzteil von Bosch
10040521
Energieregler 00173616 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Energieregler 00173616
Energieregler 00173615 Originalersatzteil von Bosch
10040531
Energieregler 00173615 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Energieregler 00173615
Feder 00173601 Originalersatzteil von Bosch
10040455
Feder 00173601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00173601
Halter 00356289
219600
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
FEDER
3860701
FEDER
SCHLOSS
3860706
SCHLOSS
DECKEL
3860708
DECKEL
ENERGIEREGLER
3860715
ENERGIEREGLER
ENERGIEREGLER
3860716
ENERGIEREGLER
ANSCHLUSSEINHEIT
3861404
ANSCHLUSSEINHEIT
RAHMEN
3865129
RAHMEN
3877141
