Ersatzteile für Siemens ET675MC11R/01
ET675MC11R/01
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
155700
Diese Kochzone für das Glaskeramikkochfeld ist z.T. 2 mal eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00435174 EGO 10.54114.732 Kochfeld,Strahlheizkörper
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
10037269
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Leiste 11009740
215570
155544
Kochfeld
Anschlusskasten 00492424
205809
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Befestigungsteil 00174959
202645
Kabelsatz 00646908
228439
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Abdeckung 00682155
308434
Glaskeramikfläche 00683236
259331
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Steuerungsmodul 00674894 Originalersatzteil von Bosch
10040423
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 00674894
Steuerungsmodul 00707009
261127
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE Dichtungen
KLAMMER
488554
KLAMMER Befestigungsteile
KABELSATZ INTERNE MULDENVERKABELUNG
537302
KABELSATZ INTERNE MULDENVERKABELUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER Befestigungsteile
7804263
10.54113.134 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
10.51213.092 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM
7804291
10.51213.092 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM Heiz und Kühlelemente
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
G710694
LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
527194
ABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
