155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Anschlusskasten 00492424
205809
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Steuerungsmodul 00706437
212519
Steuerungsmodul TOUCHSTEUERUNG KPL,YL202-01/YL181-32 EGO TOUCHSTEUERUNG KPL,YL202-01/YL181-32 EGO 00706437
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Heizzone-Highlight HEIZKOERPER 2200W IH4 00435399
204650
Heizelement,Heizelement
Kabelsatz 00646908
228439
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH
Glaskeramikfläche 00682776
308528
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
1927871
KLAMMER
488554
KLAMMER
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
KABELSATZ INTERNE MULDENVERKABELUNG
537302
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 2200W
5729089
5729093
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
7804263
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
ANSCHLUSSKASTEN
Gehäuseteile,Gehäuse
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
