154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
155700
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Kappe für Elektronikgehäuse BOSCH 00627623 für Herd
300876
Kabelsatz 00646908
228439
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Gehäuse 00743629
311426
Kabelbaum 00627628
300879
Gehäuse-Unterteil Abdeckblech IH6 490MM 00689397
309031
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
Glaskeramikpflege 00311499
203709
1927871
KLAMMER
488554
KLAMMER
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
KABELSATZ INTERNE MULDENVERKABELUNG
537302
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM
5729090
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
7804263
10.51213.092 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM
7804291
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
D319676
KAPPE
D988251
KAPPE
GEHÄUSE
D992032
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
ANSCHLUSSKASTEN
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D990058
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GLASKERAMIK KOCHFELD
R425321
PAN
R931902
PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931903
PAN
