154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
154546
Kochfeld,Strahlheizkörper
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155700
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Drehgriff Edelstahl Siemens Edelstahl Siemens 00614314
207007
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Gehäuse 00268048
218923
Anschlusskasten 00492424
205809
Glaskeramikfläche 00681724
308320
204254
Heizzone-Highlight 230V 2200W 210mm 2stS+2 570 00671308
210789
Dichtung 00614277
297095
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Dichtung 00175375
284823
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Kontrolllampe 00175373
284822
Kontrolllampe ANZEIGELAMPE 230V 00175373
Abdeckung 00471254
291328
Befestigungsteil 00172990
284504
Befestigungsteil 00172973
284498
Kabelsatz 00437997
221538
Feder 00022191
281815
203640
Abbildung ähnlich.
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
3862184
GEHÄUSE
3870586
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
KLAMMER
488554
KLAMMER
ABDICHTUNG
488859
ABDICHTUNG
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
KNOPF
518190
KNOPF
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
10.51113.139 HEIZZONE-HIGHLIGHT
589951
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
ANSCHLUSSKASTEN
ENERGIEREGLER EGO NR.: 50.57021.010
W335382
FEDER 48611401
1541819
FEDER 48611401
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZUNG
3860269
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZKÖRPER
3860285
7178731
KABEL
7805063
KABEL
