154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
Strahlheizkörper 2-kreis BOSCH 00673567 EGO 10.58213.093 für Kochfeld
210960
Strahlheizkörper BOSCH 00673567 Zweikreis EGO 10.58213.093 für Kochfeld
Dieser zweikreisige HiLight-Heizkörper mit 180/120 mm Heizkreisen ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Dichtband Bosch 00464374 3,2m 6x4mm zum Einbau Kochfeld in Arbeitsplatte
250539
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte
Eine Seite mit Klebestreifen.
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Befestigungsteil 00187257
285810
Feder 00419023 Originalersatzteil von Bosch
10040193
Feder 00419023 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00419023
Gehäuse-Unterteil 00470038 Originalersatzteil von Bosch
10040190
Gehäuse-Unterteil 00470038 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470038
Anschluss 00419024
248645
Zugentlastung 00173597
284558
Kabel 00419033 Originalersatzteil von Bosch
10040194
Kabel 00419033 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00419033
Halter 00418977
220431
Kabel 00418397 Originalersatzteil von Bosch
10040192
Kabel 00418397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00418397
203640
Abbildung ähnlich.
