Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
204231
282111
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Drehgriff Bosch 00423553 für Kochfeld
289162
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen.
Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von Bosch
10034630
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12037115
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Thermoelement BOSCH 00427332 für Kochfeld
204451
Heizelement,Heizelement
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von Bosch
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
Dichtung Brennerdichtung Starkbrenner B d=1,5mm 00604357
206558
Zündtransformator FZ6 BOSCH 00604406 für Gaskochfeld
206560
Zündtrafo 6- flame FZ 6 grau - Eingang 1-2
Zündung,Zündung
Ring schwarz rauh 0 emailliert_geschraubt_zwei 00425767
204406
Gashahn 00613680
225606
Unterlegscheibe 00424237
289279
Brennerkopf 00494636
205884
Brennerkopf,Brenner
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Düsensatz Erdgas 00424225
204323
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00494638 für Kochfeld
205886
schwarz rauh 0_Innenbrenner
Brennerkopf,Brenner
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung.
Brennerkopf
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Ring 00425768
204407
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen.
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605321
295032
Gummifuss BOSCH 00605321 für Kochfeld
für topfträger,schwarz
Brenner 00653845
209593
Brenner 00653845
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00600553
206382
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter 00754604
213702
Ring 00427668
204459
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012969
Hülse 00425664
289582
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012812
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Gehäuse-Unterteil 00473882
250777
Halter 00424524
289326
Brenner 00424238
220746
Brennerkopf,Brenner
Stutzen 00416447
288121
Brenner 00423530
220710
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00423532 Originalersatzteil von Bosch
10037598
Brenner 00423532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brenner 00423532
Halter 00440834
221796
Rost 00440876
377445
Düsensatz Erdgas 10006831
267655
Düsen
Halter 00424522
289324
Rohr 00432743
221207
Halter 00424523
289325
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459
293973
Rost 00484128
205621
Thermoelement BOSCH 00600438 480mm für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206378
Es befinden sich bis zu vier dieser Thermoelemente in einer Gas-Kochstelle.
Schraube Schraubenset Wok+Normal+Spar (7x) 00602212
206463
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605320
295031
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105
ELEKTROMAGNET
7715696
ELEKTROMAGNET
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
7715993
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE
HÜLSE
8392494
HÜLSE
THERMOELEMENT
8937351
THERMOELEMENT
RING
8937563
RING
Gehäuseteile,Ringe
8970806
Flansche
8970835
8970836
THERMOELEMENT
R931011
THERMOELEMENT
STUTZEN
6739560
STUTZEN
ROHR
7177735
ROHR
7716405
7716406
7716407
GASHAHN
8392495
GASHAHN
RING
8936178
RING
8939940
9409124
