190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner.
Brennerkopf,Brenner
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld
298422
Diese Faserdichtung befindet sich meist an dem Starkbrenner hinten links.
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
204231
Brennerring BOSCH 00600403 für Kochfeld
206375
Brennerkopf,Brenner
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
282111
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Drehgriff Bosch 00423553 für Kochfeld
289162
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen.
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von Bosch
10034630
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12037115
Thermoelement BOSCH 00427332 für Kochfeld
204451
Heizelement,Heizelement
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von Bosch
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung 00424246
289282
Dichtung 00424246
Halter 00181743
285199
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Dichtung,Dichtung,Glaskeramikfläche,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
Gashahn 00613680
225606
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Brennerring 00633111
227226
Brennerkopf,Brenner
Tastensatz 00600522
224561
Brennerring BOSCH 00600400 für Kochfeld
206374
Brennerkopf,Brenner
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung.
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00427430
289947
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen.
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605321
295032
Gummifuss BOSCH 00605321 für Kochfeld
für topfträger,schwarz
Zündkopf 00600553
206382
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Unterlegscheibe 00424237
289279
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012969
Hülse 00425664
289582
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012812
Halter 00424524
289326
Brennerring 00633112
227227
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00650493
228915
Stutzen 00416447
288121
Brennerkopf 00427269
248887
Brennerkopf,Brenner
Ring 00600101
224526
Dichtung BOSCH 00427281 für Kochfeld
289892
Anschluss 00424545
248808
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Halter 00424522
289324
Abdeckung 00495725
251815
Transportsicherung 00424789 Originalersatzteil von Bosch
10039880
Transportsicherung 00424789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Transportsicherung 00424789
Ring 00427271
220925
Dichtung 00427275
289891
Halter 00424523
289325
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459
293973
Rost 00484128
205621
Thermoelement BOSCH 00600438 480mm für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206378
Es befinden sich bis zu vier dieser Thermoelemente in einer Gas-Kochstelle.
Schraube Schraubenset Wok+Normal+Spar (7x) 00602212
206463
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
4589759
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
Gehäuseteile,Fuß
ELEKTROMAGNET
7715696
ELEKTROMAGNET
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
7715993
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE
7716288
HÜLSE
8392494
HÜLSE
8393208
8937310
THERMOELEMENT
8937351
THERMOELEMENT
SICHERUNGSSCHEIBE
8937412
SICHERUNGSSCHEIBE
8970806
Flansche
BRENNERKELCH
8970817
BRENNERKELCH
8970835
8970836
THERMOELEMENT
R931011
THERMOELEMENT
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
SCHLAUCH 83.500.387
ANSCHLUSS
4917270
ANSCHLUSS
STUTZEN
6739560
STUTZEN
7716405
7716406
7716407
TRANSPORTSICHERUNG
7803513
TRANSPORTSICHERUNG
Führung/ Schiene,Schachtführungen
GASHAHN
8392495
GASHAHN
RING
8937301
RING
Gehäuseteile,Ringe
RING
8937302
RING
Gehäuseteile,Ringe
8937305
8953546
8971506
