190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Thermoelement 12012616
385238
Heizelement,Heizelement
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 12012018 für Gaskochfeld
277686
Butan Flüssiggasdüsen für die Gas-Kochstelle.
Düsen
Dichtsatz 12023582
386369
Dichtsatz 12023582
Drehgriff-Kochstelle Siemens 10000472 für Kochfeld
380348
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Düsensatz Erdgas 12012013
277681
Düsen
Dichtung 10014025 Originalersatzteil von Bosch
10039756
Dichtung 10014025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10014025
Dichtung 00424246
289282
Dichtung 00424246
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Dichtung für Starkbrenner BOSCH 10000507 in Gaskochfeld
380364
Dieser schwarze Brennerdichtring aus Silikon ist an dem meist hinten rechts sitzenden großen Starkbrenner an der Gas-Kochstelle einbgebaut.
Brenner,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Zündkopf BOSCH 12012029 für Kochfeld
277693
Zündung,Zündung
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 10000651 für Kochfeld
380408
Brennerdeckel 12012586
277885
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 10000506 für Kochfeld
380363
Dichtung 00424526
289327
Dichtung 00424526
Zündkopf 12012027
277691
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 12012014
277682
Düsen
Zündkopf BOSCH 12012030 für Kochfeld
385023
Zündung,Zündung
Einbausatz 00602386
206465
Zündkopf 12012028
277692
Zündkopf 12012028
Zündung,Zündung
Adapter 12015189
216470
Dichtung BOSCH 10000508 für Herd
380365
Brennerdeckel 12012585
277884
Brennerkopf,Brenner
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605321
295032
Gummifuss BOSCH 00605321 für Kochfeld
für topfträger,schwarz
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Sammelrohr 11014587
271430
Brennerkelch BOSCH 12012343 für Kochfeld
385171
ASSY INY/HOLD IH-6 PG AUX 1.1KW G20/20mb
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 12012587
277886
Brennerkopf,Brenner
Rost 11006458
268599
Rost 11006458
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von Bosch
10030527
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034726
Brennerkopf
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Befestigungsteil 10000876
380463
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012969
Federführung 10000652
380409
Brennerhahn 12034725 Originalersatzteil von Bosch
10030524
Brennerhahn 12034725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034725
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von Bosch
10030559
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 00619620
Düsensatz Flüssiggas 12012019
277687
Düsen
Schraube 10000873
380462
Netzmodul BOSCH 12012525 für Kochfeld
277861
Gitter 11015129
271754
Glaskeramikfläche 20000572 Originalersatzteil von Bosch
10039921
Glaskeramikfläche 20000572 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glaskeramikfläche 20000572
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Glaskeramikfläche 00774330
265496
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Brennerring 12012025
277690
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10002966
380825
Aufnahme 11013815
382773
Brennerrohr 11014548
382881
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 12012345
385172
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 11014547
382880
Brennerkopf,Brenner
Brennerhahn RC 1 SV1 RAP 12034727
605995
Brennerkopf
Brennerring 12012026 Originalersatzteil von Bosch
10039761
Brennerring 12012026 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerring 12012026
Befestigungsteil 12012528
385205
Anschluss 12012201
385080
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459
293973
Brennerhahn 12012581
277880
Brennerhahn Bosch 12012581 für Gaskochfeld Herd
Brennerkopf,Brenner
6740584
7716288
7716409
GUMMIFUSS
8974438
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
ROST
G143087
ROST
Zubehörteile,Roste
GUMMIFUSS
G143848
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
BEFESTIGUNG RING
H689280
BEFESTIGUNG RING
Gehäuseteile,Ringe
FEDER FÜHRUNG
H689579
FEDER FÜHRUNG
H689609
H689613
H689614
KNEBEL WÄHLEN
H690091
KNEBEL WÄHLEN
VERTEILER
H690214
VERTEILER
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
H869611
SEALINGKIT
M413241
SEALINGKIT
R327605
BURNERTAP
R328327
BURNERTAP
VERBINDUNG
H689396
VERBINDUNG
BEFESTIGUNG
H690001
BEFESTIGUNG
BEFESTIGUNG
H690004
BEFESTIGUNG
H690254
GITTER
M219813
GITTER
